провод тахо
AlexRush
Сообщение24.04.2007 03:00    провод тахо [цитировать]
Toyota Gaia 2000 АКПП
Помогите найти провод тахометра.
Нашел один: при заглушенном моторе -, заведенном +~6.5 , провод черный в белой колодке.
У кого есть схема проверьте пожалуйста.
Сообщение24.04.2007 08:17     [цитировать]
Схема на Ваш авто врядли у кого то есть.
А при повышении/снижении оборотов напряжение меняется на вашем проводе? Если да, то это тахометр. В любом случае можно открыть панель приборов и посмотреть по дорожкам на плате какая именно идет от тахометра и куда. Если не заморачиваться, то найдите "методом научного тыка" подключите сигу к этому проводу и проверьте работу автозапуска, если стартёр не перекручивает, и двигло через 5-10сек не глохнет, значит вы угадали. Если глохнет, то ищите дальше. В сиге вы ничего не спалите. Удачи.
З.Ы. Не надо поднимать новую тему, там где про центрозамок спрашивали, там и задавайте следущие вопросы. Авто то одно и сига тоже Улыбаюсь
AlexRush
Сообщение24.04.2007 08:36     [цитировать]
Провод от тахометра тот у которого меняется напряжени совместно с оборотами. Есть ли еще способы его отличить?
В гараже нюхать выхлопные газы неочень Офигевший
Сообщение24.04.2007 08:40     [цитировать]
AlexRush
ИМХО это тахометр.
Подключите к нему сигу и проверьте работу на д/запуске.
AlexRush
Сообщение25.04.2007 03:06     [цитировать]
Это был не он, проверил все остальные, но зависимости напряжения от оборотов нигде нет.
Может есть еще какие идеи??
Есть еще один провод но на нем постоянно меняется напряжение.
андрей343
Сообщение25.04.2007 05:10     [цитировать]
возьми контрольку(лампу обычно такуюже как в щитке) и проверь тахометр .если при присоединении контрольки к проводу ( обычно на тойотах черный) тахометр перестанет показывать значит это провод правильный
Сообщение25.04.2007 10:43     [цитировать]
Полгода назад за 7 рублей купил БУ компактный прибалтийский осциллограф.Вот вчера на Тойоту Спасио в новом кузове ставили том950.Еще не было в работе.Поиск этого провода занял от силы 5 минут,хотя на щитке и тахометра то не было.
AlexRush
Сообщение25.04.2007 11:13     [цитировать]
Вы предлагаете приобрести осциллограф??
Сообщение25.04.2007 11:43     [цитировать]
Если постоянно заниматься установкой, то желательно не только осцилл, но и диагностику свою, стирать ошибки...
Руслан Ньютон
Сообщение25.04.2007 14:56     [цитировать]
Очень умно!!! Плющит и колбасит
garic 27
Сообщение25.04.2007 16:49     [цитировать]
Руслан Ньютон писал(а):
Очень умно!!!
Зато прокатывает...
Сообщение25.04.2007 20:22     [цитировать]
Если зарабатывешь этим делом,то да.Надо купить.Он помогает не только провод тахо искать.
С лампочкой может такой попадос случиться,что готов будешь ее сьесть.С ней только в старые ТАЗы.
fwheel
Сообщение25.04.2007 20:45     [цитировать]
В ODB-II провод тахометра есть в диагностическом разъеме.
AlexRush
Сообщение26.04.2007 03:34     [цитировать]
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос снят. Подключил на гену, все прекрасно работает.
