Подскаите по Автозапуку сиг. Kopel
shurum
Сообщение23.04.2007 13:35    Подскаите по Автозапуку сиг. Kopel [цитировать]
Подскажите провода зажигания 1 2 и 3
что на них во время запуска и куда их подключать, т.е. понятно что к замку зажигания, но проводов там куча и естественно не напсано что это провод 1 это 2 а это 3 и который из них ACC тоже непонятно, машинка Альфа 156 может кто что конкретное подскажет, провод тахометра нашел, замки подключил, но вроде сигналка с автозапуском значит надо его подключить.
Сообщение23.04.2007 13:55     [цитировать]
Для начала берём тестер и звоним провода на ЗЗ. В первом положении это АСС, где появляется + туда и подключаем, в положении зажигания + появляется на 2х проводах, это и есть первое и второе зажигание, соответственно подключаем туда необходимые провода с сиги. Лучше сначала все прозвонить, потом завести авто без ключа.....проводами, если все получится, то и запуск должен работать. Только ключь выташите и положите по дальше от машины, потому что мне кажется, что он чипованный и запуск не получится без модуля обхода.......
БОЛЬШЕ ДАННЫХ ПО МАШИНЕ НАДО ПИСАТЬ
shurum
Сообщение23.04.2007 18:10     [цитировать]
то что он чипованый это точно, и блок бхода уже куплен установлен
shurum
Сообщение23.04.2007 18:11     [цитировать]
А какие данные о машине нужны?
Сообщение24.04.2007 08:51     [цитировать]
Если посмотреть в шапке форума, то там можно увидеть:
Правила форума
Задавая вопрос, пожалуйста не забывайте указывать как минимум следующие данные: точную модель вашего автомобиля (с указанием года выпуска, бензин/дизель, механика/автомат) и какая установлена сигнализация Подробнее
Руслан Ньютон
Сообщение25.04.2007 15:08     [цитировать]
Подскаать по автозапуку ничего не могу Не знаю
