проблема с StarLineB9
Наталия
Сообщение22.04.2007 21:45    проблема с StarLineB9 [цитировать]
На новый автомобиль Соболь(грузопасажирский ,бензин .механика)установили сигналку StarLine B9 появилась проблема :при выходе из машины с заведенным двигателем вместо первой и второй кнопок(постановка на тихую охрану) нажали первую и третью машина не заглохла. А теперь при попытке поставить на автозапуск выходишь из машины нажимаешь кнопку один, а она опускает замки и не глохнет не поднимает стёкла и не встаёт на охрану (на брелке открытый замочек ) Пыталась сбросить весе установки на заводские не помогает .Может кто то сталкивался? Как это устранить?
DioniS
Сообщение22.04.2007 22:50     [цитировать]
..выходишь из машины нажимаешь кнопку один..
Чтобы выполнить процедуру автозапуска на B9 и поставить на поддержку зажигание нужно нажимать кнопку 2 на брелке при работающем двигателе и включенном ручном тормозе, а затем вынимать ключ.
Наталия
Сообщение23.04.2007 05:27     [цитировать]
"в зависимости от состояния программируемой функции2.12 выключите зажигание ключом или нажмите кнопку 2 брелка.активируя выход сигнализации на поддержку зажигания." У меня установлен первый вариант.
DioniS
Сообщение23.04.2007 16:26     [цитировать]
Я в шоке Вы уверены что у Вас именно StarLine B9 ? т.к. у B9 в программировании параметров запуска двигателя (таблица №2) там всего 11-ть функций !
Сообщение23.04.2007 18:09     [цитировать]
Наталия
У Вас брелок черный?
Если да то надо обнулить систему, приезжайте помогу.
Keeper
Сообщение01.05.2007 11:40     [цитировать]
Тоже самое!
Брелок синий
в инструкции в таблице 12 функций
а в програмировании только 11
как это можно вылечить?
я ваше не понял зачем это сделано
у меня раньше на А8 просто ручник дергаешь, достаешь ключ, выходишь, ставишь на охрану и усе
а тут выключаешь зажигание а машина продолжает работать
учитывая что я привык ставить на скорость машину как то криво получается
можно вырубить этот турботаймер?
Сообщение02.05.2007 11:28     [цитировать]
Значит блок черный Расстроен . Видимо корпуса поменяли.
Автоматического резервирования запуска не будет!!!!!
Надо нажимать кн2 брелка при подготовке.
По другому ни как Расстроен .
