вопрос по доводке стекол при постановке на охрану
marcus67
Сообщение22.04.2007 07:01    вопрос по доводке стекол при постановке на охрану [цитировать]
Имеем томагавк 9010, и выход -300мА с нее на закрывание стекол. достаточно ли будет подключить его через реле и диоды к кнопкам закрывания стекол? Или надо что-то мудрить с дополнительными блоками?
У машины кнопки закрывания стекол есть на водительской двери. Если кнопку "передержать", то мотор стекла отрубается автоматически.
Сообщение22.04.2007 09:21     [цитировать]
Блок довода стекол, без него накроются быстро...
Хочу Все Знать
Сообщение22.04.2007 16:23     [цитировать]
Алексей Попович - прав на все 100 Оч хорошо!
marcus67
Не стоит "экономить" на этом блоке, ремонт дороже... Расстроен
