ЭЛЕКТРОНЩИКИ ! B9,на слаботочный выход с - подан + !!!
DioniS
Сообщение22.04.2007 02:52    ЭЛЕКТРОНЩИКИ ! B9,на слаботочный выход с - подан + !!! [цитировать]
ЭЛЕКТРОНЩИКИ ! B9,на слаботочный выход с массой подан подан плюс, который взят после предохранителя в 30А !!!
Сигнализация StarLine B9, стоит уже 4 месяца на автомобиле Хонда Сивик, устанавливал самостоятельно и это была не первая (понятие о слаботочных и силовых цепях и их разделении имеется по долгу образования и работы). И вот, все как бы без проблем, было ..
На одном из дополнительных каналов имелась собранная схема по дистанционному включению вентилятора отопителя. Сейчас весна в разгаре и давно уже было желание использовать еще один доп. канал (свободный) на включение кондиционера. Схемка набросана, все комплектующие собраны, поехал в гараж, начал собирать .. успел кое что сделать .. тут знакомый проходил мимо, давно не виделись, заговорили слово за слово, а потом, вообщем, темнеть начало .. Пришлось откладывать подключение на следующий день.
И вот оно несчастье: пока был на работе, жена взяла машину и использовала автоматический запуск ! с последующим дистанционным включением отопителя (схема не собрана)!!! На удивление
В результате итог плачевный - напрочь не работает блок автозапуска, в любом состоянии сигнализации на всех выходах IG1 IG2 ACC ST присутствует положительный потенциал и также на выходах габаритных огней. И это я еще не говорю об эмоциях ею пережитых, т.к. двигатель завелся а после дист. включения отопителя втягивающее реле стартера встало под напругу (ST), как следствие двиг крутил стартер, и к тому же после команды на останов двигателя не последовало никаких реакций (IG1 IG2 ACC тоже под напругой)!!!
Думаю она больше никогда не будет пользоваться автозапуском Улыбаюсь а я, напротив, очень уж хотелось бы восстановить данную функцию. Но есть проблема - сигналка была куплена в Питере, а я сейчас далеко от него, да и ремонтных сервисов здесь не имеется Расстроен
Так что буду очень признателен любой полезной информацией, и, к слову, если понадобиться разобрать блок сигнализации и что-либо выпаять-впаять, то это реально, знать бы только что и куда !
Сообщение22.04.2007 09:45     [цитировать]
По любому лезть в блок, возможно пробита микросхема ключ, если проц живой, то не сложный ремонт.
garic 27
Сообщение22.04.2007 15:53     [цитировать]
А не проще ли поменять модуль, не такие уж и большие деньги, а за ремонт возьмут не меньше, да и где гарантия что ремонт его воскресит
Сообщение22.04.2007 20:05     [цитировать]
Открывать по любому придется.На какой именно провод дали напругу?
DioniS
Сообщение22.04.2007 22:41     [цитировать]
Уже открыл, чтобы хоть визуально осмотреть, благо пломб никаких не имеется.
Запах горелого отсутствует, видимых вспухлостей и разрушений нет, всё выглядит целым и рабочим ...
Получается что плюс подавался на отрицательный выход дополнительного канала №3 (который 300мА) и это во время автозапуска.
Еще на брелке постоянно горит индикатор вставленного ключа.
Может знает кто-нибудь - есть у этой сигнализации тотальный сброс ?!
Сообщение22.04.2007 23:44     [цитировать]
Сбос не поможет, смотрикуда приходит нога на которую подал "+", наверно на микросхему рядом с разъемом, может она и сдохла.
DioniS
Сообщение23.04.2007 01:46     [цитировать]
Так и есть, сразу не разглядел, думал что капля лака.
Млины, посмотрел у нас эта микруха всего то 5 рублей стоит !!!
Терь остается только вопрос - какой процент вероятности работоспособности после ее замены ? В остальном сига ведет себя странно: в режимы программирования не пускает, постоянно активированы выходы ... я поэтому и хотел сброс сделать, понятно что мне это микруху не восстановит, но чтоб она "перезагрузилась" чтоль.
Сообщение23.04.2007 09:38     [цитировать]
Зачем гадать, заменить и проверять дальше, возможно других проблем и не окажется, главное перепаять не повредив дорожки, если опыт есть то дел на 5 минут.
Сообщение23.04.2007 15:30     [цитировать]
DioniS
Приезжай, отремонтирую Подмигивающий
DioniS
Сообщение23.04.2007 16:15     [цитировать]
Злые ВЫ !!! Клево Мне билет до Москвы только евро 400 соит будет Офигевший этт дешевле будет новую сигнализацию суточным UPS-ом мне выслать !
Сообщение23.04.2007 16:59     [цитировать]
DioniS
Злые на мы, а вы, еслиб указали город из какого пишите, то Грин /АвтоСет/
не предлагал бы вам приехать.
Сообщение23.04.2007 17:49     [цитировать]
нормальное дело,ULNка вылетела,её замена всё должно вылечить
Сообщение23.04.2007 18:29     [цитировать]
Сергуня боюсь не только микруха накрылась.
Так что бум лечить по телефону Очень счастлив .
DioniS
Пиши, подскажу где копать Подмигивающий
ЗЫ. Только не в конфу Расстроен .
Сообщение24.04.2007 10:00     [цитировать]
аборт по телефону рулёз Просто смех
Руслан Ньютон
Сообщение25.04.2007 15:05     [цитировать]
А чё это за подозрительное пятнышко на микросхеме.? Очень счастлив Это случайно не последствие подачи плюса? Улыбаюсь
