НУЖЕН ОТВЕТ ОТ СПЕЦОВ ПРО Стралайн Б9
Lexx Nsk
Сообщение20.04.2007 07:56    НУЖЕН ОТВЕТ ОТ СПЕЦОВ ПРО Стралайн Б9 [цитировать]
Такая проблема. Сигналка не видит, что открыты двери. Цепляли сине-черный провод на провод, который идет к салонной лампочке. Но эта лампочка включаетсмя не просто концевым, а транзистором в блоке управления, поэтому, учитывая падение на транзисторе, на этом проводе нет потенциала земли (нуля), а всегда присутствует 0,3-0,7 вольта. и Сигналка уже не воспринимает это, как нуль, а думает что это логическая 1 (ну или 12 вольт). Как быть? Поставить преобразователь уровня (назовите марку).
Как проверить, что сигнал о том, что двига завелась, действительно взят с тахометра?
Lexx Nsk
Сообщение20.04.2007 07:58     [цитировать]
Как сделать так, чтобы сигналка не делала автопостановку на охрану, когда ключ в замке?
ohoho
Сообщение20.04.2007 10:56     [цитировать]
А есть в вашем автомобиле концевики на дверях? Если подключиться к ним сразу, а не к лампочке?
Lexx Nsk
Сообщение20.04.2007 13:19     [цитировать]
так как к ним одновременно то ко всем пожключится? надо же чтобы он чувствовал открытие любой двери!
Хочу Все Знать
Сообщение20.04.2007 15:36     [цитировать]
Lexx Nsk
Добрый день! Улыбаюсь Укажите пожалста марку авто. Сигнал "открытые двери" можно взять прямо с концевиков, через диоды(1-а дверь - 1-н диод), так-же можно использовать сигнал с плафона освещения, используя дополнительное мини реле(т.е. обмотка реле подключается параллельно к лампе, "минус" через контакты к сиге) Но этот вариант только если плафон не имеет "затухания". Сигнал тахометра - прямо с приборной панели.
garic 27
Сообщение20.04.2007 16:29     [цитировать]
Незная марки авто-думаю поможем немногим...
