Режим тревоги - двигатель
glaz
Сообщение20.04.2007 01:43    Режим тревоги - двигатель [цитировать]
Вот задался вопросом. На сигналке в дежурном режиме при попытке завода срабатывает тревога.
Реально ли дублировать эту же функцию на попытку снятия проводов или попытки подать напряжение на подкапотный замок в дежурном режиме? или данная функция возможна для реализации только в одном направлении?
Сообщение20.04.2007 03:17     [цитировать]
конечно реально
glaz
Сообщение20.04.2007 12:55     [цитировать]
как это можно реализовать? через диоды?
Сообщение20.04.2007 14:07     [цитировать]
Не пойму смысла, если открыли дверь то сига сработает. От снятия проводов сработает автономная сирена, если питание взять от блока, на замок можно повесить реле, которое буде сажать тригерный вход на землю.
TechnoMCJ
Сообщение20.04.2007 14:12     [цитировать]
Кстати вопрос - если подать напряжение на подкапотный замок - то при открытии сработает тригер концевика капота - в любом случе сработает сигналка - зачем еще на замок что то мудрить ?
