Топор 950ле! это что за тупизм сигналки или установщиков?
Звучный
Сообщение19.04.2007 21:13    Топор 950ле! это что за тупизм сигналки или установщиков? [цитировать]
Автопостановка на охрану происходит при вставленном ключе в замке зажигания!!!! Ругался с установщиками - говорят что нет входа отдельно для определения ключа потому только при включенном зажигании не закрывается машина сама, а так при режиме аксессуаров постоянно сама может закрыться! Что за Х?
Спецы ау?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение19.04.2007 21:22     [цитировать]
... а Вы что, попросили их активировать пассивную постановку на охрану ??? Зачем, если не секрет? Я в шоке
Звучный
Сообщение19.04.2007 21:26     [цитировать]
Как зачем ? странный вопрос? ЕСли функция есть то зачем то она нужна не так ли?
Я часто забываю закрывать машину за собой! Вот Клево
Звучный
Сообщение19.04.2007 21:27     [цитировать]
Что скажете?
Сообщение19.04.2007 22:06     [цитировать]
Когда оставите ключи в машине и выйдете покурить,будет сюрпризУлыбаюсь
Звучный
Сообщение20.04.2007 07:29     [цитировать]
Типа удивил уже сюрпризов было по полное нехочуПодмигивающий)) Особенно когда с сестрой оставили ключи от машины и от своих квартир в салоне на морозе25 градусов...
Ну так что это верно что простыми средствами сигналки так это и фунциклирует? без дополнительных изысков?
Xpert
Сообщение20.04.2007 08:43     [цитировать]
А что за машина? Концевик в замке например есть?
Сообщение20.04.2007 10:04     [цитировать]
Если функция включена, то так и будет закрывать-все правильно и ключ она ни как не увидит, отключить на фиг эту ф-ю.
Сообщение20.04.2007 19:01     [цитировать]
Если есть концевик наличия ключа, то можно попробовать сделать.Обмотку реле на зажигание.А через НЗ контакты сигнал с концевика на "+"вх. дверей к примеру.
Звучный
Сообщение20.04.2007 21:38     [цитировать]
Пищалку пытались приделать на эту функцию, но что то невышло у них!
Я так и не услышал, это штатно не разрешается? зачем тогда делают эту фичу?
Сообщение20.04.2007 22:17     [цитировать]
Долеко не на всх авто есть функция определения ключа в замке, если в вашем авто есть такая , то при желании и доп. оплате можно реализовать функцию автопостановки с определением есть ключ в замке или нет,
Сообщение20.04.2007 23:57     [цитировать]
Мое мнение - автопостановка вещь нужная (у меня всегда включена), но все должно быть удобно. Надо сделать так, что бы видела ключ, и второе можно вывести (только красиво) провод, например под бампер, что бы при запертой машине можно было коротнуть его на массу и двери открыть, а можно и кнопку. У шериков последних можно по стеклу код настучать.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение21.04.2007 00:11     [цитировать]
как то давно, в порядке эксперемента я себе включал пассивную поставновку, благо без закрытия замков, ну это же издевательство какое-то, столько раз она меня подлавливала в самые неподходящие моменты... а ключ можно оставить внутри машины не только в замке зажигания...
А что касается аспекта забыть поставить систему на охрану, так лично у меня такое случается ну может 1 раз в квартал, но это не сильно напрягает, т.к. есть штатный и дополнительный иммобилайзер, вот они атвоматом блокируют дрыгатель после выключения зажигания...
А один раз было вообще здорово: приехал как то летом к Коломенскому с девушкой, и бросил машину прямо у тротуара и вроде поставил на охрану, но было шумно и я подумал, что просто неуслышал квака сирены и спокойно ушел на 4 часа оставив открытую машину с полностью опущенными передними стеклами!!! Офигевший В салоне прямо на сиденье лежал зонт, темные очки, практически на виду панель от магнитолы и еще куча мелочевки... мимо за это время прошло наверное человек 200 минимум, и ничего из машины не пропало Очень счастлив ...прямо как в Америке...
Закатил глаза Закатил глаза
Сообщение21.04.2007 00:24     [цитировать]
Ну ты ваще , жулики ходили вокруг и думали , что на живца ловят В истерике
Руслан Ньютон
Сообщение21.04.2007 14:47     [цитировать]
У нас один чел тоже настоял на пассивке.Первый раз когда попал с ней ,разбил маааленькую форточку,на второй уже переднее боковое(после первого раза выяснил что форточка дороже Очень счастлив )Машина что то вроде селики была.
