Спецы подскажите по 5 гольфу!!
Login_sab
Сообщение18.04.2007 22:47    Спецы подскажите по 5 гольфу!! [цитировать]
Спецы хелп! имем гольф5плюс, подскажите:
1) где искат ц.з., и какие провода
2) триггеры дверей, капота, богажника-- какие провода и где искать их...
ХЕЛП, Очень надо,
п.с. хочу сам поставить сигналку, до этого ставил только на японцах...
Заранее безумно буду благодарен!
Login_sab
Сообщение19.04.2007 12:44     [цитировать]
П.С.С -- я не приследую коммерческой выгоды. Просто себе и сам ставлю всегда, а этого немца держу в руках первый раз.
Сообщение19.04.2007 13:16     [цитировать]
А при чем здесь комерческая выгода?
Для грамотного подключения мультиплексор нужен.
Login_sab
Сообщение19.04.2007 14:26     [цитировать]
А что это за мультиплексор? если не трудно, поподробней плиз...
Сообщение19.04.2007 15:14     [цитировать]
http://www.geotrade.ru/index.php?id_node=25&categ=1&categ2=26
Login_sab
Сообщение19.04.2007 22:26     [цитировать]
АГА, понятно. Спасибо!
а не подскажите какой провод куда на замке капота defen.time, а то мануал с ними не дают.
Сообщение20.04.2007 09:43     [цитировать]
Там отдельно выходят 2 и 3 провода.
2- это сам привод зеленый и желтый.
3- это переключающие контакты
Все можно прозвонить тестером.
Login_sab
Сообщение23.04.2007 01:52     [цитировать]
Спасибо!
а без мультиплексора обойтись реально?
если да, то где искать блок ц.з. (и куа там, что подключить чтоб еще параллельно и штатная охранка активировалась) + концевики (они там на табло показывают какая конкретно дверь открыта)
Сообщение24.04.2007 09:00     [цитировать]
Ну в принципе можно и обойтись Упс
Login_sab
Сообщение24.04.2007 19:08     [цитировать]
Супер! Спасибо!
