Вопрос по Cenmax Vigilant V-7
Vic2007
Сообщение18.04.2007 15:10    Вопрос по Cenmax Vigilant V-7 [цитировать]
Подскажите пожалуйста, в схеме руководства по установке красный провод обозначен как "контрольный вход тахометра или датчика давления масла(+)". В реале это красный провод с предохранителем 15А. Я так понимаю что это + питания (на схеме его нет). А к какому проводу сигнализации подсоединить тахометр или датчик давления? Или это в данной модели не используется?
Сообщение18.04.2007 15:18     [цитировать]
нарно очепятка. в V-7 нет запуска. это питание. может инструкция от СТ-7?
lukashevich
Сообщение19.04.2007 00:49     [цитировать]
Ребята, помогите, купил машину, а в ней долбаная Vigilant V-7 Как об стену , схему и руководство нигде найти не могу... Может, у кого-нибудь есть?? Скиньте, пожалуйста, на мыло или в личку. Или может у кого-нть ссылку завалялась рабочая?
P.S. Заранее спасибо!
Сообщение19.04.2007 11:08     [цитировать]
lukashevich
Возмите букварь от ST 7 у нас на сайте.
При его прочтении не обращайте внимание на разделы относящиеся к автозапуску Очень счастлив .
Просто ST 7 двублочная система состояшая из V-7 и блока запуска.
lukashevich
Сообщение19.04.2007 11:41     [цитировать]
То, что руководство подходит, это вроде правда, проверил- реагирует, но существует еще одна проблема, схема подключения! У меня глюк с педалью тормоза и еще, мне кажется, что иногда отваливается провод от приемопередатчика. А схема от st-7 вроде бы не такая...
Сообщение19.04.2007 12:16     [цитировать]
Схема такая!!!
Что значит глюк и что значит отваливается?
lukashevich
Сообщение19.04.2007 13:55     [цитировать]
ГЛЮК в плане того, что неправильно подключен или не подключен вообще провод контролирующий педаль тормоза. А еще такое ощущение, что отваливается приемопередатчик, потому, что то работает нормально, то после того, как проедешь вообще не реагирует на пульт. заведешься, проедешь метр - все нормализуется. так вот, для начала, хочу подключить провод тормоза, вовторых найти датчик удара и поставить как надо, ну и с неустойчивой работой разобраться.
Сообщение19.04.2007 15:04     [цитировать]
Тогда вперед Очень счастлив .
Разбираем авто, ищем блок, проверяем все подключения Подмигивающий
lukashevich
Сообщение19.04.2007 15:09     [цитировать]
это точно Улыбаюсь Улыбаюсь
Сообщение19.04.2007 20:06     [цитировать]
А разве СТ-7 из двух блоков? Расстроен
lukashevich
Сообщение19.04.2007 22:15     [цитировать]
Вроде все наладил, остался глухой датчик удара. Даже на самой максимальной чувствительности по машине надо чуть-ли ни кувалдой бить. Может кто знает как это лечится?
Сообщение20.04.2007 09:41     [цитировать]
Упс kotmu
Ошибся, ST8 из двух блоков Плачууу
lukashevich
Уже писали в конфе как ее увеличить.
Где и как закреплен датчик?
Можно разобрать и микрофон с резинкой и грузиком закрепить на жгутах без корпуса, примотав его за провода изолентой.
lukashevich
Сообщение20.04.2007 12:13     [цитировать]
Датчик висит на металле рулевой колонки. До этого висел на центральной консоли - было хуже. Дело в том, что даже если по нему пальцем постукивать, то все равно, по-моему он глуховатый какой-то.
