Автор |
Сообщение |
IvanIvanov Советник
23.10.2023 14:29 Помогите решить проблему с тормозами! |
[цитировать] |
В общем, имеется автомобиль Chevrolet Aveo и у него какая-то проблема с тормозами, а именно в том что они очень вяло работают. Подскажите в чём может быть причина! |
Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Nurafenchik Свой человек
24.10.2023 11:56 |
[цитировать] |
Дружище, с тормозами лучше не шутить. Первое, что можно проверить – это уровень тормозной жидкости. Если он ниже нормы, то тормоза могут вяло срабатывать. Также посмотри состояние тормозных дисков и колодок, если они стерты или прогородились – тоже будет такой эффект. Если сам не осилишь, сходи в автосервис Шевролет https://chevrolet-autoservice.ru/. Там профи проверят и подскажут точно, что делать. Удачи! |
[профиль] [л.с.] |
artemgolovin Студент
24.12.2023 11:45 |
[цитировать] |
За тормозами надо следить, так как это очень важное устройство автомобиля, у меня пока не трубет ничего замены, съездил только узнал, замена салонного фильтра цена какая? Подумал и решил заменить его сразу, так как всё равно через месяц надо было менять. По любым вопросам обращаюсь в данный автосервис и вы обратитесь! |
[профиль] [л.с.] |
krishtinski Новобранец
21.02.2024 22:49 - |
[цитировать] |
Аналогичная проблема - собираюсь переставлять Висту, проверял антивирусами, отключал процессы, выключал программы из автозагрузки - ничего не помогло. Виста предлагает отправлять отчеты - отправил по полной, может что и улучшат потом _________________ http://books-read.ru/ |
[профиль] [л.с.] |
