Прошу помощи по автозапуску "Leopard LS90/10 EC"
over
Сообщение17.04.2007 19:33    Прошу помощи по автозапуску "Leopard LS90/10 EC" [цитировать]
Покупал и устанавливал самостоятельно..."Тойота Карина", при установке сложностей не возникло..но вот..при автоматическом запуске двигателя, если выставить автоматическую КПП, всё работает, а у меня механика, ни как не могу заставить работать автозапуск....если точнее, не получается зарезирвировать автозапуск, все делаю по инструкции...нажать педаль тормоза, при работающем двигателе, нажать кнопку на брелке и выключить зажигание, движок при этом должен продожать работать, но он сразу глохнет. Может я что то не подключил......
Сообщение18.04.2007 09:21     [цитировать]
Куда подключен оранжево\фиолетовый провод -"вход тормозных фонарей" ?
over
Сообщение18.04.2007 17:25     [цитировать]
Подключил его как и написано.... к разъему с тормозныи фанорями....проверено, работает....когда на тормоз жмешь, при включеном зажигании двери закрываются, зажигание выключаешь, открываются....
Сообщение19.04.2007 10:52     [цитировать]
Подключить надо к ручнику и развязать диодом штатную цепь.
Руслан Ньютон
Сообщение20.04.2007 17:39     [цитировать]
Может сигнализация не видит заведённого двигателя?.Проверьте серо-чёрный провод.
over
Сообщение22.04.2007 19:17     [цитировать]
Нашел причину...Сигнализация не видила заведённого двигателя?.С серо-чёрный провод в обрыве был. Все работает!!!
