томагавк 9020 и автозапуск?
На страницу Пред.  1, 2
fwheel
Сообщение20.04.2007 06:33     [цитировать]
Импульсный сигнал, подходящий для подключения по сигналу тахометра, можно подключить на щитке приборов. Провод зеленый (возможно с какой-то полосой, на пямять не помню), крайний левый разъем. Для подключения нет необходимости снимать щиток (на В5 это очень неудобное занятие), провода доступны снизу. Проверяется так: при заведенном двигателе мультиметром измеряется частота сигнала либо переменное напряжение (при холостых оборотах значение напряжения должно составлять 6.5 - 7 вольт). После подключения производиться тестовый запуск с брелка. В случае перекрутки стартера установите конденсатор емкостью 10-15 мкф в месте подключения (конденсатор плюсом к сигнализации).
В 99% слчаях все работает, в 1% случаев неисправен блок сигнализации.
Kalian2
Сообщение20.04.2007 13:31     [цитировать]
fwheel
я пробовал подключаться к тахометру.Стартер крутит 3,6с,но машина схватывает через 1с.Или не программировать сигу на тахометр?
fwheel
Сообщение21.04.2007 06:08     [цитировать]
Страница 2 из 2
