Тех.поддержке АвтоСет
fwheel
Сообщение17.04.2007 06:50    Тех.поддержке АвтоСет [цитировать]
Проблемы следующего свойства.
Всвязи с удаленностью от Москвы и Новосибирска и отсутсвием центров технической поддержки в своем городе возникают трудности с ремонтом электронной части автосигнализаций. С Новосибирском работаем, но и там не все проблемы решают, чаще всего все равно отправляют в Москву. Конечно, замену транзисторов и реле, а так же мелкие и явные неисправности лечим на месте. А вот в случае отправки в ремонт срок этого самого ремонта составляет от 2 до 4 месяцев!!! (что нихт гут) Возможно, кое-какие проблемы могли бы решить и сами, но в отсутствии информации можно и навредить.
Вопросы к тех.отделу АвтоСет:
Возможно ли по описанию неисправности электронной части автосигнилизации получить информацию о предполагаемом ремонте и возможности ремонта своими силами?
Возможно ли при необходимости отправки в сервис воспользоваться вашими услугами? (Здесь вопрос не столько в самом ремонте, сколько в доставке и отправке)
В качестве первого примера привожу одну проблему: Cenmax ST-5. Обороты холостого хода программируются, но стартер в момент запуска не отключается и двигатель глохнет, сигнализация не определяет, что двигатель запущен. Провод контроля зацеплен 100% верно, в блоке видимых повреждений нет.
Сообщение17.04.2007 09:58     [цитировать]
fwheel
ну так на всякий случай... а другой СТ -5 на этом же разъеме работает?
fwheel
Сообщение17.04.2007 11:22     [цитировать]
Конечно, поменяли блок - и все ок.
Сообщение17.04.2007 11:48     [цитировать]
Зачем в конфу писать.
Обращайтесь по аске, мылу или в личку.
Думаю вопрос решим, подскажу что надо поменять.
Просто ремонтировать и диагностировать так - это как аборт по телефону Расстроен .
Большинство причин выхода из строя сигналок стандартные. Можно и самому сделать, при определенных навыках и оборудовании.
Но если накрылся процессор то прийдется однако присылать нам. Подмигивающий
fwheel
Сообщение17.04.2007 20:05     [цитировать]
Спасибо, буду иметь ввиду.
