Cenmax ST-7, проблема с постановкой на охрану
Edisson
Сообщение16.04.2007 15:04    Cenmax ST-7, проблема с постановкой на охрану [цитировать]
Здравствуйте. Проблема следующая: снимал "+" клемму с аккумулятора, после чего при постановке на охрану начинает срабатывать сирена, на брелке показывает что сработал датчик удара, хотя машину никто не трогает. Иногда ставится нормально, иногда нет. После нескольких отсоединений "-" клеммы вроде перестало, но не знаю надолго ли. Датчик удара спициально разбирал чтобы исключить его срабатывание. Из-за чего можжет быть такая ерунда? Может сам блок сигналки косячный?
Сообщение16.04.2007 15:19     [цитировать]
Блок в ремонт. Надо транзистор менять цифровой.
ltybc
Сообщение18.04.2007 08:22     [цитировать]
Тоже проблема с СТ 7- сама вошла в режим анти хай джек и вывести ее из этого режима не могу.Поменяли блок по гарантии, этот на столе крутил-вертел: ничего не помогает. Как об стену
Плохо то что брелки не подвязать, а подвязанные уехали с новым блоком.
Можно ли обнулить как нибудь проц, или может полежать ему месяц-два?
Сообщение18.04.2007 09:28     [цитировать]
ltybc
Перепаяй память и все будет ОК Подмигивающий Очень счастлив
