Вопрос про обходчик ИММО
андрей343
Сообщение16.04.2007 10:15    Вопрос про обходчик ИММО [цитировать]
Здравствуйте всем. сталкнулся с такой проблемой. авто hynday rexton.
штатный иммо.обходчик сатурн AU-50 второй ключ.петля на замок большая и работает когда ее в плотную " затянешь" и то не где попало а у самого края декоративного ободка. в последствии сборки резиновой наклодки она ее смещает на 1 мм и перестает все работать. такое ощущение что передача с ключа очень маленькая.
гдето на форуме я читал что наматывают сами антену. если не трудно напишите сколько витков и каким проводом.думаю выйду из проблемы если намотаю на сам "замок" вплотную петлю антены.
AU-50 "передатчик" оставитьт как есть (с ключом) или намотать на ключь?.
буду рад прочитать любые советы. спасибо.
Сообщение16.04.2007 10:33     [цитировать]
Мотал 18-22 витка, провод любой 0,2-0,5, кол-витков может отличаться, придется подбирать для соглосования.
Casp
Сообщение16.04.2007 10:40     [цитировать]
посчитай количество витков на антенке которая в комплекте шла и наматывай столько же
андрей343
Сообщение16.04.2007 11:01     [цитировать]
а усли на ключе намотать? просто я не хочу рушить обмотку.
если на антену 18-22 витка тогда на ключ сколько.или намотать как принцип трансформатора?
Alex-DE
Сообщение17.04.2007 22:31     [цитировать]
вытащить чип из ключа и приклеить к замку и всё.
Язык твой враг твой!
Сообщение18.04.2007 09:25     [цитировать]
И остаться без штатного иммо! Этот вариант приемлем если только один ключ был с машиной.
Имхо лучше помучаться и сделать все правильно.
андрей343
Сообщение18.04.2007 09:58     [цитировать]
каким проводом намотать? это принцип трансформации?
Руслан Ньютон
Сообщение18.04.2007 14:02     [цитировать]
Дружище,если у тебя азиат мотай примерно 40 витков,если европеец то 70.Провод берём с обмотки обычного автомобильного реле.Можно сделать самому.Мотаешь на штатную антену и на ключ,соеденяешь по одному выводу у катушек между собой и изолируешь это место,а вторые соеденяем через контакт реле которое в свою очередь включается от сигналки.
Хочу Все Знать
Сообщение18.04.2007 17:15     [цитировать]
Ну вааще... Офигевший Офигевший
андрей343
Сообщение25.04.2007 04:59     [цитировать]
Я так понимаю,что колличество витков надо мотать одинаковое как на замке так и на ключе, да?
или на ключе намотать несколько меньше чем на замке?
Сообщение25.04.2007 08:02     [цитировать]
Мы живём как положено, а положено на всё Просто смех Просто смех Просто смех
Руслан Ньютон
Сообщение25.04.2007 09:27     [цитировать]
Всё правильно понимаете.Одинаковое количество витков.
