Про мангуст и криворуких спецов
Soobscha
Сообщение15.04.2007 18:55    Про мангуст и криворуких спецов [цитировать]
Знатокам привет!
Сильно извиняюсь, может уже было, но не нашел.
Проблема вот в чем.
Машина куплена с установленой сигнализацией Мангуст дуплекс 2.1.
Пассажирские двери, задняя дверь, капот соединены вместе и на - концевиков двери сигналки. Водительская дверь не подсоединена вообще к сигнализации. Проблема вот в чем. Постоянно горит плафон салона.
При подсоединенном АПС на входе - концевиков сигналки по отношению к массе прозванивается как транзисторный переход или диод, при отсоединении высокое сопротивление и смгналка работает нормально. А с АПС после закрытия дверей тройной сигнал и двери запираются. Сумбурно написал, спешу на работу. Извиняйте. Если нужны уточнения, завтра.
Пока.
a'b
Сообщение16.04.2007 20:22     [цитировать]
Здравствуйте.Если после закрывания всех дверей ,капота,багажника-через 30 секунд свет потухнет-нужно включить учет задержки салонного освещения.Или подключить диод,указанный в множестве сигнализаций на схеме для Вазовской АПС.Если свет не потухнет-кнопка в двери водителя-провод до иммобилайзера-очень редко сам иммобилайзер.С уважением...a'b. Подмигивающий
НЕ навреди !!!
