Глюки с alligator D930
Andrey_Belogusev
Сообщение14.04.2007 11:00    Глюки с alligator D930 [цитировать]
Установлена на форд фокус 2, раз в 30 минут срабатывает и показывает что открыты двери, что может быть?
Сообщение14.04.2007 11:12     [цитировать]
Неправильно подключно к дверям
Сообщение14.04.2007 21:36     [цитировать]
Andrey_Belogusev
там наверное фокус засыпает и сбрасывает двери на 0 и сига видит как минус и орет. поищите поиском задесь и на угона.нет то же тема поднималась.
Storm
Сообщение15.04.2007 01:42     [цитировать]
плафон освещения салона включен? если да, то у многих так на фордах... если отключить, то не должна срабатывать
Сообщение15.04.2007 17:16     [цитировать]
Провод концевиков переподключить с плафона непосредственно на концевики и трабл не будет
Е.Б.
Сообщение15.04.2007 21:02     [цитировать]
На блоке предохранителей оранжевая фишка. Цвета проводов точно не помню но помоему такие : черный\зеленый, черный\оранжевый, черный\ синий, черный\желтый и черный\красный. Это 4 двери и багажник. При закрытой двери на проводе минус, при открытой ничего, но при этом с блока тянет "+". Поэтому 5 диодов, положительный тригер и все получится.
