Сигналка открывает ЦЗ но не закрывает
MatroSKIN
Сообщение26.12.2003 02:15    Сигналка открывает ЦЗ но не закрывает [цитировать]
Сигналка MONGOOSE DUPLEX, установил на АУДИ 80 (Б4).
ЦЗ (пневмо) при постановке на охрану пытается закрыть двери, но как будто сил ему не хватает а вот при снятии с охраны прикрасно открывает ЦЗ. Но как только я отсоединяю разъём от привода со стороны водителя, то всё нормально работает.
Но тогда естественно не открываются все двери от замка в водительской двери Отчего такое явление?
SB
Профи
Сообщение26.12.2003 09:12     [цитировать]
может быть управление ЦЗ с сигналки подключено параллельно с контактами в двери водителя? Это неправильно
MatroSKIN
Сообщение26.12.2003 14:06     [цитировать]
Подключил согласно схемы рисунка 4 для Ауди так как пневмо привод, но вот длительность импульса ЦЗ должна быть какой 0,6 или 4 секунды? Может в этом дело? Стоит по умолчанию 0,6 секунд.
Пробовал перепрограмировать на 4 секунды, не получилось, может не правильно програмировал? Подскажите плиз порядок действий.
SB
Профи
Сообщение30.12.2003 11:52     [цитировать]
для превмоприводов надо порядка трех секунд
MatroSKIN
Сообщение04.01.2004 16:46     [цитировать]
Разобрался с програмированием функций
Была проблема в длине импульса
он был 0.6 секунды поставил 4 и стало всё ОК
SB
Профи
Сообщение05.01.2004 16:14     [цитировать]
Рад за Вас Улыбаюсь
