Проблема с сиреной
andy_ver
Сообщение13.04.2007 21:13    Проблема с сиреной [цитировать]
Имеется старая машинка, на которой установлена сигнализация Мангуст (какая - не знаю, но что-то из самого дешевого). Недавно начались непонятные глюки.
При постановке и снятии с сигнализации не пикает сирена, а все остальное - нормально, то есть мигают положеное число раз габариты, замки закрываются и открываются как обычно. Периодически сирена при постановке/снятии срабатывает как и должно быть: выхожу из дома, снимаю с сигнализации - пикает; проехал до стоянки, ставлю на сигнализацию - уже не пикает. Постоит некоторое время и начинает пикать при нажатии на кнопки брелка, потом опять все молчком.
Вопрос: в чем проблема, что смотреть в первую очередь, как это вылечить?
Е.Б.
Сообщение13.04.2007 22:30     [цитировать]
В первую очередь саму сирену. Может в неё попала вода или окислился массовый провод сирены ( обычно если он подключен под капотом). Так же проверь выход сигнализации, например включи "панику" и замерь напряжение на красном проводе сирены, если +12 то трабла однозначно в самой сирене
