Sheriff ZX-1050 и ВАЗ 21053I
На страницу 1, 2, 3  След.
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 12:09    Sheriff ZX-1050 и ВАЗ 21053I [цитировать]
Добрый день!
Есть несколько вопросов по данной сигналке
1) У 5ки нет тахометра - как подключить провод контроля за работой двигателя ?
2) 2 доп панал имеет силовой выход ? просто в инструкции вроде бы как написано что силовой
3) Из сигналки торчит большой длинный провод черный с чернобелым - на конце крепление - его можно к массе цеплять или как ?
Сообщение13.04.2007 12:24     [цитировать]
1. Подключить не по тахометру, а по лампе генератора на панели приборов.
2. 2 канал имеет силовой выход (какне странно).
3. Что за провод не в курсе, может датчик температуры? Если да, то под капот, там прикрутить.
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 13:44     [цитировать]
к лампе без сопротивления ? или как ?
3) Провод впаян в сам блок и не имеет разъем - но зато имеет на конце место для прикручивания винта (это датчик температуры ?)
Сообщение13.04.2007 14:46     [цитировать]
Надо найти провод, на котором при включенном зажигании чуть меньше 5В, а при заведенном двигателе 14В. Он подходит к приборке, найдите его тестером и просто подключите к нему провод с сиги, сопротивление не нужно.
3. Да это датчик температура, его в моторный отсек и прикрутите куда нить, только, чтоб водой сильно не заливало, и не к глушителю, а то не так довно была тема Просто смех
Кстати, я так понимаю у Вас инжектор, можно найти распиновку разьёма блока управления двиглом. На мозгах тахометр есть, мозги у 05и07 одинаковые можно подключить туда, можно к цепи питания форсунок..... вариантов масса.
Напишите мне какой у Вас мозг управления и я скажу где тахометр Упс
Последний раз редактировалось: Кулибин (13.04.2007 14:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.04.2007 14:50     [цитировать]
Не в тему.....Реализация автозапуска возможна и на корбюраторной машине Ура Ура Ура
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 15:06     [цитировать]
А разве в 5ке и 7ках были разные варианты мозгов ?
Или у разных мозгов разная распиновка ?
Кстати что за провод где до влючения зажигания +5 потом 14 ?
Щас не могу сказать модель мозгов но машина середины 2006 г/в с салоном 07 (если поможет -)
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 15:08     [цитировать]
Кстати еще в тему - хочу что бы открывался замок на богажнике от сигналки - как сделать ? просто я так понимаю нужно замок доробатывать напильником ?
Сообщение13.04.2007 15:15     [цитировать]
TechnoMCJ
Именно напильником Очень счастлив Надо установить актуатор на замок багажника, такой же как и на двери вы ставили, подключить его через рэле.
можете посмотреть тут: http://alexd.pnz.ru/kucha10.htm
или тут: http://alexd.pnz.ru/kucha12.htm
Или придумать свою схему установки, сделать фотоотчёт и выложить нам, мы полюбуемся...... Улыбаюсь
Сообщение13.04.2007 15:32     [цитировать]
TechnoMCJ
Есть там такой провод, цвет не помню, но Вы легко найдёте его тестером, можно искать на самой приборке.
Про мозг инжектора, с завода ставится три типа мозгов, и какой именноу Вас не знает даже сам завод (пихают и не смотрят Просто смех ), выход один, достать и посмотреть, что на них написано. Распиновка действительно разная.
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 15:35     [цитировать]
А может лучше распиновку лушче дать на 3 типа мозгов ? Я завтра с мафынкой ковырятся собирался - заодно и посмотрю и подключу -))
TechnoMCJ
Сообщение13.04.2007 15:42     [цитировать]
Еще пару вопросов если не сложно - у Ширфа есть провод на датчик скорости и в скопках ВАЗ (на инжекторных 5ках /7ках такое чуде есть ? а то актульно было бы закрывать двери при езде -))
2) вопрос еще - вспомнил что есть фунция когда удаленно включает фары ближнего света через 3йти канал - вопрос 3тий канал одключается через диод к штатному РЕЛЕ ближнего света или как ?
Сообщение13.04.2007 15:44     [цитировать]
Может и лучше, но у мня её на рабочем компе нет (как оказалось Расстроен ), есть только на гаражном компе, а там временно нет инета...... Короче я посмотрю и сегодня вечером постараюсь скинуть, правда если успею и не забуду, а то знаете ли: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5781
Если не я то кто нить из высших умов данного сайта точно поможет Друзья
Сообщение13.04.2007 15:53     [цитировать]
Датчик скорости есть, стоит прямо на коробке, от него провод идёт к мозгам, по, опять таки, распиновки можно его найти.
Чего Вы все про диоды да про диоды Не знаю Не знаю не надо их сюда..... если лишние не откажусь от дарения Улыбаюсь .... просто подключите третий канал на включение рэле ближнего......
fwheel
Сообщение14.04.2007 06:25     [цитировать]
А не проще было бы довериться мастерам?
TechnoMCJ
Сообщение14.04.2007 08:01     [цитировать]
fwheel
Проще -)) но это не наш метод -))
Страница 1 из 3
