Starline B6 ?
xbg
Сообщение13.04.2007 07:23    Starline B6 ? [цитировать]
Подскажите, как правильно запрограмировать 3-значный код экстренного снятия с охраны. Интересует последовательность после ввода 1-й цифры. В инструкции неточно описано.
Спасибо.
Сообщение13.04.2007 08:09     [цитировать]
Как это не точно написано? Я в шоке Может не точно читали? Закатил глаза
На странице №36 мануала ясно сказанно, что перед програмированием кода, надо войти в режим програмирования, логично не правда ли? В режиме програмирования это функция №9.
Для входа в програмирование 9ой функции необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку валет 4 раза, затем включить зажигание, сирена крякнет 4 раза. Нажимаем валет один раз, и о чудо! Вы в програмировании первой цифры персонального кода, далее нажимаем на кнопки брелка согласно табличке в мануале. Нажатие валета еще раз, приведёт к входу в програмирование второй цифры кода, третье нажатие......и в програмировании 3 цифры.....
А Вы говорите не точно Клево
xbg
Сообщение13.04.2007 08:43     [цитировать]
Спасибо, но на стр.39 сказано , что 5 раз нажать, а затем - 9?
По стр. 36 - после ввода первой цифры что-нибудь прогудит?
А перед вводом второй - валет ск. раз нажимать - по логике - 2 раза, а перед 3-й цифрой - 3 раза?
Вот здесь я и запутался.
Если можно, объясните подробнее. Спасибо.
