Ц. З. на DAEWOO ESPERO+Starline B6.
TEP
Сообщение12.04.2007 22:46    Ц. З. на DAEWOO ESPERO+Starline B6. [цитировать]
Подскажите,как подключиться к ц.з. на Espero.?В инструкции указан один цвет проводов а на самом деле другой(выход со встроенного реле),и куда именно их подключить?Че-то на мудрил,два провода к активатору водит.двери,но при постановке на охрану сгорает на одном из проводов пред.Что не так?
TEP
Сообщение12.04.2007 22:55     [цитировать]
Да забыл,95 года выпуска,делал так: один короткий из середины на +12,два длинных в месте на массу,и два длинных с предами на каждом к активатору водит. двери(активатор 5 контактный),при вкл.Охраны горит один из предов.Как быть?За ранее благодарен!
garic 27
Сообщение12.04.2007 22:57     [цитировать]
а на какие провода цеплялся, на актуаторе.
TEP
Сообщение13.04.2007 00:18     [цитировать]
На черно-желтый и красно-белый.
TEP
Сообщение13.04.2007 07:38     [цитировать]
Или лучше попробовать подключить к кнопке управления ц.з. На блоке управления с водит.стороны,но куда именно?
Сообщение13.04.2007 08:18     [цитировать]
Неа, не к активатору надо было Подмигивающий ... и не к кнопке Просто смех. Снимаем порог водителя, под ним ищем провода идущие в дверь, проблема в том, что в данном авто в двери провода одного цвета, а в стойке (внутри) соединение, после которого они меняются, надо достать этот шлейф и посмотреть какого цвета провода идут от актуатора, их там 5 штук. После того, как найдёте эти провода под порогом, надо их "позвонить", я точно цвета не помню, но при закрытии замков, на одном из них появляется минус на 1 сек, при закрытии на другом. Из этого следует, что в данном авто негативное управление ЦЗ, подключите провода ЦЗ от сигналки к этим двум проводам по этой схеме: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1367.html Кстати, в шлейфе под порогом, Вы найдете концевики дверей, концевик багажника, указатели поворота и питание бензонасоса.......... Улыбаюсь
TEP
Сообщение13.04.2007 11:29     [цитировать]
Спасибо,сейчас пойду попробую.Вопрос какие провода замыкать на массу,которые с предами?На разьеме выходят по середине с верху один короткий с контактом,снего же перемычка на средний нижний контакт разъема,по краям 4 провода,два из них с предохранителями.Куда какой?
Сообщение13.04.2007 11:34     [цитировать]
С сиги:
1. Синебелый соеденить с зелёнобелым и кинуть на массу.
2. Синий подключить к штатному проводу, на котором появляется - при открывании
3. Зелёный к штатному проводу, на котором - при закрывании
4. Синечерный и зелёночерный неиспользуются.
Цвета совпадают с Вашей сигой. Клево
TEP
Сообщение14.04.2007 07:44     [цитировать]
Спасибо,все пашет,только подключился к проводам от кнопки на которых при откр. и закр. по очередно масса.Действительно цвета меняются.Когда подключил работало только закрывание,пред. на проводе откр. проверяю целый,а сигнала откр. нет.Открыл крышку центрального блока,видимо когда пробовал разные варианты сначало сжег 2 преда. а потом дорожку на выходе, сделал перемычку,все работает.Спасибо Вам огромное,за совет.
Сообщение23.04.2007 08:03     [цитировать]
Наливай шшштоль.
