TW 950LE - дает помеху на...видеосигнал
Хочу Все Знать
Сообщение12.04.2007 18:20    TW 950LE - дает помеху на...видеосигнал [цитировать]
Собственно говоря, сама сига работает отлично. Но при выключении ЗЗ из ON в ACC в динамиках жуткий булькающий звук(музон на любой громкости реально перекрывает), а на экране ТВ - срыв строк(конкретный) Офигевший Трабла уходит после замены приемопередатчика, если он от TW9020, но с ним дальность реально меньше. Кто нибудь может подсказать выход? Не знаю
a'b
Сообщение12.04.2007 19:58     [цитировать]
Здравствуйте.Прошу прощения,а родного попробовать нет? Или только с 9020 нормально работает? С уважением...a'b
НЕ навреди !!!
Сообщение12.04.2007 22:22     [цитировать]
Хочу Все Знать
Нужно попробовать разнести передатчик и возможно проводку девайсов
Хочу Все Знать
Сообщение13.04.2007 15:30     [цитировать]
a'b
"Родной" приемопередатчик подбрасывал с нового комплекта - нет результата. Шину от него до сиги заменял экранированным кабелем - та же фигня.
Под девайсами подразумевается видео? Если так, то оно штатное (COROLLA LUXSOR 2003г), а передатчик я по всему салону таскал, не помогло. Именно когда ставлю передатчик не "родной" от TW9020 - все гуд. Неужели они у меня пришли все бракованые в 950LE? Не знаю [/b]
a'b
Сообщение13.04.2007 22:35     [цитировать]
здравствуйте.950le нашел,модель tvr плиз,машинки такой нет.Бракованая партия-в принципе реально -был мешок со змеями(в каждой забыли поставить по 1 детальке.)Проверить можно -в машине цепляеш 9020 с модулем от 950ой.Смешно но интереснооо!А вообще похоже на биение 2х частот.Там может какой модулятор-передатчик-преобразователь стоит?К магнитоле например.Дайте модель tvradio,в понедельник поиздеваюсь. Надо подумать чего такого происходит когда выключается зажигание.С уважением...a'b.
НЕ навреди !!!
ltybc
Сообщение14.04.2007 04:11     [цитировать]
Было на прадо такое на 950, при глушении авто слышно посылки (блок передает на брелок что машина заглушена, так же будет звук при опросе сиги).Может быть влияет излучение передатчика на оборудование( у нас на прадо стоял JVC CD кассета и динамики)
А с 9010 антеной почему так не происходит( я так понимаю об этой антене идет речь?) видимо мощность сигнала меньше.
Хочу Все Знать
Сообщение14.04.2007 13:51     [цитировать]
С названием машинки, звините, опечаточка вышла Упс Королла-Филдел(Luxell - вид комплектации) Модель ТВ - не помню точно... штатный Тойота, а цифры не запомнил Расстроен Но дело видимо не в ТВ, я вместо него подключал другой... А про биение двух частот - это мысль. Вот только что с ентой мыслью делать, и как это биение победить? Не знаю
a'b
Сообщение16.04.2007 17:45     [цитировать]
Здравствуйте.Поставил 950 на праворульную corolla ,при выключении зажигания появился слабый фон в динамиках ,выкинул преобразователь fm euro-japan ,фон исчез.Проверил питание антенного усилителя-только при включеном зажигании!? Как об стену Перецепил на команду ant магнитолы,как положено,все ok!Может это оно и есть? С уважением...a'b.
НЕ навреди !!!
ltybc
Сообщение17.04.2007 10:17     [цитировать]
У нас на Прадо стоял JVC с нашем ФМмом.
Поставили на днях том9020 на вингроад(JVC кассетник старый)-тоже слышно.
Хочу Все Знать
Сообщение17.04.2007 14:17     [цитировать]
Сегодня звонил троим клиентам, ранее установившим у меня TW950 - фон есть у всех без исключения. Автомобили все разных марок и годов выпуска. Но у них правда фон еле слышен... С ант. усилителем-коммутатором буду пробовать. Спасибо за подсказанную идею! Улыбаюсь
С уважением.
Хочу Все Знать
Сообщение18.04.2007 17:53     [цитировать]
Я в шоке Не помогло... Плачууу Как об стену
a'b
Сообщение18.04.2007 23:03     [цитировать]
Здравствуйте.950е кончились,могу только думать,пробовать не на чем.будут мысли напишу.С уважением...
НЕ навреди !!!
