Столкнулся с проблемой подключения АСС
Сообщение11.04.2007 17:26    Столкнулся с проблемой подключения АСС [цитировать]
Тойота чайзер 96год японец. С установкой сиги проблем нет. Проблема в том, что владельцу надо чтоб обогреватель заднего стекла включался при автозапуске, но в машине кнопка включения встроена в блок управления климатом, и включить его можно только при заведенном авто, причем он отрабатывает определенное время и отключается сам, если заглушить и завести снова обогреватель выключится. Мне просто через реле и диод кинуть питание АСС с сиги непосредственно на питание обогрева на стекле? Не знаю Очень не хоцца впаиваться в блок климата. Или может чего еще придумать?
toro
Сообщение11.04.2007 19:40     [цитировать]
Обычно такие фичи делаю через допканал: печка, подогрев сидений. Паять придётся.
Сообщение12.04.2007 13:27     [цитировать]
Серж, Владимир, Комту и все все все где вы Не знаю Как об стену
Хочу Все Знать
Сообщение12.04.2007 15:11     [цитировать]
Паять однозначно! Улыбаюсь
Сообщение12.04.2007 15:18     [цитировать]
Паять.......паять..... а зачем????? Можно не лазить в блок климата, а просто установить рэле которое при дистанционном запуске будет подавать + на сам обогреватель...непосредственно на стекло. Вы моё первое сообщение читали???? Если нет, прочитайте Злобный Злобный А Вы говорите паять.............
Сообщение12.04.2007 15:31     [цитировать]
Через реле на обогрев-самый простой вариант, а зачем усложнять
Хочу Все Знать
А не "сдохнет" обогрев в стекле? При подключении через реле напрямую автоматика его не отключит. Если обогрев будет от ДЗ включаться всегда, как летом быть, когда +30 например?
Сообщение12.04.2007 17:21     [цитировать]
Хочу Все Знать
А зачем при +30 заводится с брелка? В истерике
Короче делаю так как ты говоришь, но питание с доп канала..... Закатил глаза
Хочу Все Знать
Сообщение12.04.2007 17:33     [цитировать]
При +30 заводят с брелка, чтобы кондишен остудил салон и не расплавилась задница о сиденье Очень счастлив
Сообщение12.04.2007 17:38     [цитировать]
У авто даже радиатора кондишна нету........и греется все время, надо с печкой ездить....а вы говорите расплавится Просто смех Просто смех Просто смех
Хочу Все Знать
Сообщение12.04.2007 17:43     [цитировать]
Какой-то ненастоящий чайзер... Офигевший без кондишна... Я в шоке
Сообщение12.04.2007 17:48     [цитировать]
Хочу Все Знать
Нормально поюзанный настоящий чайзер, просто не много после ДТП! У нас и не такие индивидуумы катаются.
Хочу Все Знать
Сообщение12.04.2007 17:52     [цитировать]
Упс Ну, тогда пардон! Не разглядел отсюдова! Улыбаюсь
P.S. Вы кстати личку проверяли?
Сообщение12.04.2007 22:20     [цитировать]
не понял даже сути вопроса Очень счастлив Когда сигу ставим ведь не делаем обычно Очень счастлив впайку в проц для блокировки. Конечно через реле. НЗ контакты при штатной работе и НО контакт при запуске. Ну если необходимо можно ввести в схему 2-3 элемента и не включать обогрев например при + 5-10 градусах Улыбаюсь
Сообщение13.04.2007 07:51     [цитировать]
Так и сделал, спасибо за совет Улыбаюсь
