Проблема с ксеноном на Шкоде Октавия
SV
Сообщение11.04.2007 15:23    Проблема с ксеноном на Шкоде Октавия [цитировать]
На Шкоду Октавия 2006г. поставили ксенон на ближний, лампы загораются только если вкл. свет, а потом вкл. зажигание и завести двигатель, на заведеном двигателе при вкл. моргают один раз и тух нут. Пробовали и через реле от АКБ, реле также отключается. Что делать???
Сообщение11.04.2007 16:55     [цитировать]
SV
Со штатными лампочками такого трабла не было? Если небыло, значит Вы не правильно подключили рэле. Возьмите питание рэле с провода в фаре, на котором появляется + при включении ближнего, провод с АКБ подключите на рэле, а с рэле киньте на блок розжига, все должно получиться. Закатил глаза
Вот нарисовал схемку подключения рэле: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1366.html
Рекомендую установить на каждый блок своё рэле. Улыбаюсь
SV
Сообщение11.04.2007 20:17    Проблема с ксеноном на Шкоде Октавия [цитировать]
Со штаными лампами все Ок. По схеме и так делали. Штатный блок управления отключает питание на лампы из-за большого потребления тока, если блоки подключать к штатному разъму, а если через реле, также блок управления отключает питание и выдает ошибку о сгоревшей лампе.
Может ипользовать баласт паралельно реле или еще что-нибудь?????
Сообщение11.04.2007 20:20     [цитировать]
Для начала надо подсоединить блоки розжига и лампы (хотя бы один комплект) и при включении убедиться, что заводская проводка это тянет, т.е.пред не вышибает и на блоке розжига при включении есть 12V.
Т.е если лампочка нормально светит, значит должна работать (если что - тогда реле) Но если лампочка включается и гаснет - может имееться заводская электронная защита,т.е. когда машина видит, что нагрузка не та и отключает питание (здесь реле может не помочь - придется обходить защиту).
И наконец... ксенон надо включать ПОСЛЕ запуска двигателя. Т.к. провал при стартере по напряжению приводит к скачкам напруги приходящей на блок розжига, что приводит к его "запиранию", а иногда и выходу из строя.
SV
Сообщение11.04.2007 20:26     [цитировать]
"придется обходить защиту" как обойти штатную защиту чтоб все работало???
Сообщение11.04.2007 22:16     [цитировать]
Нужны обманки , можно купить здесь , стоит 600 руб. ttp://www.tving.ru/price.xls
SV
Сообщение11.04.2007 22:39     [цитировать]
Я так понимаю обманки дают доп. нагрузку, а тут штатная вырубает до того как лампы разгорятся из-за большого стартового тока.
Сообщение11.04.2007 22:54     [цитировать]
Это нагрузка , которая имитирует родную лампу .
SV
Сообщение12.04.2007 06:55     [цитировать]
Спасибо, попробуем.
SV
Сообщение12.04.2007 09:27     [цитировать]
Вопросик, а какой ток потребляет обманка???
Сообщение12.04.2007 17:26     [цитировать]
Такую же как и лампа или немного меньше
SV
Сообщение17.04.2007 09:27     [цитировать]
Все получилось. Всем Спасибо.
Сообщение17.04.2007 22:02     [цитировать]
А как получилось то Злобный , пишите , чтобы народ читал .
SV
Сообщение19.04.2007 13:28     [цитировать]
Поставили реле и обманки и все заработало.
Сообщение19.04.2007 20:02     [цитировать]
Вот это другое дело Улыбаюсь
