Авенсис и Блэк Баг
jolly roger
Сообщение09.04.2007 22:22    Авенсис и Блэк Баг [цитировать]
Авенсис 2006г(мой),двигатель 1azfse(4d),с непосредственным впрыском топлива,хочу поставить Блэк Баг.Но вот беда-нет схем электропроводки.Но и это не самое страшное-в Тойота центре Измайлово радостно сообщили,что у этого двигателя рвать НИЧЕГО кроме цепи зажигания нельзя категорически.Я хотел разорвать либо контакт на форсунки,либо на датчик чистоты вращения,но после такиих слов-боюсь,не можете помочь советом-можно ли?
Alex-DE
Сообщение09.04.2007 22:34     [цитировать]
Я не поня это дизель?
Если бензин то тоёты нормально переносят порыв форсунок!
Язык твой враг твой!
Сообщение09.04.2007 23:07     [цитировать]
наверное можно порвать все, но только вместе с зажиганием, что бы ошибок не писал.
Сообщение10.04.2007 11:04     [цитировать]
ИМХО kotmu прав на все 100!
Хочу Все Знать
Сообщение10.04.2007 15:46     [цитировать]
Датчик частоты вращения рвать не стоит - ошибка пропишется после сработки иммобилайзера. Питание форсунок - оптимальный вариант.
jolly roger
Сообщение10.04.2007 19:51     [цитировать]
Alex-DE,не -бензин...
OxSer
Сообщение11.04.2007 19:50     [цитировать]
Можно гасить бензонасос, особенно если релюшка WAIT-AP будет имитировать неисправность. Движку при этом ничего не будет, так как для второго насоса важнее масло чем бензин.
jolly roger
Сообщение12.04.2007 20:28     [цитировать]
а можно где-нибудь качнуть схемы проводки на этот Авенсис?
