Подключение А8 к цз Тойота Альтезза
sgg
Сообщение09.04.2007 03:23    Подключение А8 к цз Тойота Альтезза [цитировать]
Подключал СтарЛайнА8 на Тойоту Альтеззу. Не могу разобраться с подкл к центр замку.
До этого ставил А8 на другие тойоты, на них было что при нажатии открыть или закрыть появлялся плюс (или минус точно не помню). А тут нашел только один провод в котором при закрытии постоянно плюс, а при открытии минус. Как подключиться к нему?
Сообщение09.04.2007 10:20     [цитировать]
Я бы впаялся прямо в блок в двери, на кнопку управления ЦЗ. Клево
garic 27
Сообщение09.04.2007 15:02     [цитировать]
Слаботочное управление в водительской двери, есть ещё вариант с водительской стороны в блоке предов впаятся... В том и том случае всё работает. Так что удачи...
