Konika Свой человек
27.02.2023 06:57 Автомобильные аккумуляторы |
[цитировать] |
Совершая покупку аккумуляторной батареи для вашего авто требуется уделить внимание на множество моментов: Наиглавнейшим из их числа считается емкость батареи, поскольку данный параметр свидетельствует о степени заряжания батареи. На корпусе аккумулятора указано максимальная величина Ампер-час.; Тип или модель присоединения клемм. В целях понятия такого параметра необходимо внимательно рассмотреть собственный старый аккумулятор или путем обращения в автосервис четко определить модель машины. У многих автотранспорта аКБ довольно схожи, но японские модификации различаются от других высотой и шириной; Если надо аккумуляторы автомобильные купить, стоит знать точное расположение клеммных разъемов, это послужит гарантией правильного подсоединения батареи; Показатель пускового тока может рассказать о способности поступления к стартеру нужной силы тока. Текущий параметр приобретает особенное значение в районах с отрицательной температурой воздуха. Обычный аккумулятор можно применять при температуре воздуха +27°С, это дает возможность аккумулятору работать на всю емкость. А при температуре около -20 °С, она снижает заряд на 60-70 %. По этой причине завести мотор не удастся. Только батарея большой мощности поможет быстро запустить автомашину в суровых условиях. Цена батареи. Данный показатель зависит от финансовых возможностей клиента. При этом можно купить аккумулятор для автомобиля в Санкт Петербурге класса эконом, премиум или стандарт. Различия среди них находятся в зависимости от использованных при их изготовлении новых решений. По цене и качеству надо обратить внимание аккумуляторы, которые принадлежат к стандарт классу. Продукция уровня премиум выделяется более высокой стоимостью. Высококачественные батареи будут использоваться весьма долго. К тому же они отличаются экономичностью и усиленным стартовым током. |
