Проблемы с сигнализацией Pantera CLK-450. Помогите!
verzila
Сообщение05.04.2007 16:34    Проблемы с сигнализацией Pantera CLK-450. Помогите! [цитировать]
Купил подержанную ВАЗ 2114 с сигнализацией Pantera CLK-450. Это я по брелку определил. Никакого описания по сигнализации продавец мне не дал, сказал, что потерялось. При постановке на охрану замки дверей закрываются, после чего раздается вой охранного сигнала. И чтобы его прекратить, надо нажать кнопку брелка еще раз. После чего сигнал пикает 4 раза и молчит. Значит, встала на охрану. Тестером определил,что провода сигнализации, подходящие к концевикам капота и багажника где-то внутри авто замыкают на массу. Чтобы проложить новые провода, нужно знать на какие контакты электронного блока сигнализации они должны приходить, а схемы подключения у меня нет. Провода, подходящие к блоку уже другого типа и цвета, чем подходящие к концевикам. Помогите, кто чем может со схемой подключения этой сигнализации, а то видно придется новую сигналку покупать. Спасибо всем, кто ответит.
Сообщение05.04.2007 16:47     [цитировать]
Вот инструкция по 450ой: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/clk-450/clk-450-ug.htm
Но подключения конкретно Вашей сиги к сожалению отсутствует, посмотрите тут: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-45sc/slk-45sc.htm 99% что ничем не отличается, и цвета проводов совпадают.
Проверьте подключение проводов. ИМХО проблема в задержке внутрисалонного освещения. Удачи. Клево
Сообщение05.04.2007 17:11     [цитировать]
Можнои по старым проводам определить куда подключены, на массу часто замыкает через какой нибудь саморез порогов
Е.Б.
Сообщение07.04.2007 20:59     [цитировать]
Дверной тригер - коричневый провод сигнализации
Капот\багажник - зеленый
Сообщение09.04.2007 10:38     [цитировать]
Е.Б.
А Вы мой ответ не читали????? Или отвечаете просто для "поднятия рейтинга" на сайте?
verzila
Сообщение28.05.2007 12:29     [цитировать]
Спасибо всем, кто отвечал мне на вопрос о сигнализации Pantera CLK-450, но причина оказалась в другом. Коричневый провод от блока сигнализации соединялся с проводом, идущим от концевика капота через нижние разъемы монтажного блока. Там одна группа разъемов выходит в салон, а другая в моторный отсек. Идея при установке сигнализации была в том, чтобы использовать незадействованные контакты разъемов монтажного блока. Но тут установщики сигнализации и дали маху. Провод, который проходил в жгуте (пластмассовом рукаве) от концевика капота, видимо неиспользовавшийся штатно провод жгута, на выходе из рукава был посажен на не свободный контакт разъема, который внутри монтажного блока соединялся по печатной плате не только с проводом от сигналки, а с другим разъемом, провод от контакта которого шел куда-то в комбинацию приборов и там через что-то соединялся с корпусом машины через сопоротвление 1-2 Ома. После того как соединение проводов сигнализации было сделано через свободные контакты разъемов ее функции восстановились. Теперь вопрос состоит в том, как перепрограммировать эти функции, поскольку система через 30 секунд сама встает на охрану, и если из машины выйти и оставить в машине ключи и брелок, то будет весьма проблематично войти обратно. Может кто знает как перепограммировать? Далее, провода, которые идут от концевика двери задка и от задних фар, проходят под шумоизоляцией днища далеко от порогов и замкнуть их саморезами на корпус просто невозможно. Техника как говорится быстро идет вперед и все в машинах уже делается по другому. А схема подсоединения проводов к блоку сигнализации больше всего подходит от Pantera XS-300.
