Проблемная ситуация
glaz
Сообщение04.04.2007 18:32    Проблемная ситуация [цитировать]
Поставил подкапотный по инструкции(запирает с дверями, снимает доп каналом), кодключил блокировку...
Завожу и понимаю что у меня стоит блокировка дверей с работающим двигателем... двери, конечно тут же блокирует и вместе с ними движок.
Теперь нужно выбирать между выкидыванием на светофоре(с открытыми дверьми) или блокировкой подкапотным замком?
Как теперь поправить ситуацию? машина, на которую ставлю не имеет ЦЗ, все 4 двери разом запираются от сигналки и открываются также.
ЦЗ ставить дорого, итак за бюджет вылез.
vovik8
Сообщение04.04.2007 21:00     [цитировать]
Очень просто. При включении зажигания надо отключать любой из силовых проводов управления замком капота.
glaz
Сообщение04.04.2007 21:05     [цитировать]
так так так, мысль интересная, а как это можно реализовать?
сделать реле, которое будет рвать цепь(+12 на замок) при повороте ключа?
vovik8
Сообщение04.04.2007 21:49     [цитировать]
На замке капота наверно есть два проводочка, один желтый, другой зеленый. Разрыв любого из этих проводов отключает замок.
glaz
Сообщение06.04.2007 12:31     [цитировать]
Ну это то я понял.. я имел ввиду на какой контакт замка зажигания вешать реле. Сам вроде додумал.
ох, скоро вся машина будет в реле.
Спасибо!
