Автор |
Сообщение |
Дикарь Корифей
14.07.2022 21:23 Ремонт трещины на лобовом стекле |
[цитировать] |
Можно ли как-то отремонтировать трещину на лобовом стекле или хотя-бы что-то с ней сделать, чтобы она не увеличивалась в размерах? Подскажите автосервис, где можно произвести такие работы в Зеленограде? |
Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Monster Свой человек
14.07.2022 21:27 |
[цитировать] |
Если трещина довольно большая и она находится на лобовом стекле напротив водительского места, то с таким повреждением ездить опасно и запрещено правилами ПДД. |
[профиль] [л.с.] |
Яшка Корифей
14.07.2022 21:40 |
[цитировать] |
Я так понимаю, трещинка небольшая? Если да, то вам просто нужно "купировать" ее, это можно сделать просверлив два отверстия по краям этой трещины, после этого трещина не будет увеличиваться в размерах. |
[профиль] [л.с.] |
Лавилас Свой человек
14.07.2022 21:46 |
[цитировать] |
При существенном повреждении лобового стекла, которое угрожает безопасности водителя и пассажиров и может привести к ДТП, стекло нужно заменить на новое. Если трещина или скол не большие, то они поддаются ремонту. Вам нужно отвезти вашу машину на станцию автостекол "Ветро" в Зеленограде, где сделают замену лобового стекла http://ulyanovsk.lobovoe-darom.ru/services/zamena-lobovogo-stekla |
[профиль] [л.с.] |
