Ворпос по StarLine A9.
Евген321
Сообщение02.04.2007 11:14    Ворпос по StarLine A9. [цитировать]
При выключенном режиме охраны, при открытии двери, включении зажигания и т.д. должна ли подаваться индикация на пейджер автоматически. (Индикация появляется только при нажатии на кнопку Check)
Сообщение02.04.2007 11:28     [цитировать]
не должна
Фалеев
Сообщение03.04.2007 21:03     [цитировать]
Здравствуйте! Вопрос по сигнализации А9, у установщиков на станции возникли проблемы. Сигнализаия срабатывает и показывает зону капота, при отключении температурного датчика двигателя все нормально (он по схеме вешается на этот концевик). что может быть? а то они не знают Расстроен
И еще, почему окна начинают закрываться только спустя минуту после постановки на охрану? Стоит контроллер стеклоподемников Пандора на 5 каналов. Может дело в нем?
спасибо!
Сообщение03.04.2007 22:46     [цитировать]
Зона капота, это возможно датчик температуры не исправен, возможно при монтаже, Пандору не ставил, сразу не готов ответить, но обычно начинают закрываться сразу после постановки на охрану по очереди...
