Scher Khan 6 трабла брелка.
vovik8
Сообщение01.04.2007 22:37    Scher Khan 6 трабла брелка. [цитировать]
Ну вот воскресенье и звонит друг, которому два месяца назад установил шестого тигра.
Все хорошо работало.
Но вдруг нет раеакции на снятие с охраны, состояние авто не опрашивает.
Включил свободные руки, попал в авто.
Завтра он приедет и придется смотреть, что за трабла.
Конечно все это с его слов и по телефону, просто хотелось подготовиться.
Конечно первым делом перепрограммирую брелок.
Может у кого какие мысли появятся по этому поводу.
garic 27
Сообщение02.04.2007 08:32     [цитировать]
знакомый косяк... Встречал такое два раза, для начала перекодировали брелок ,через пару дней тоже самое-поменяли модуль, проходит дня три-трабл тотже на новом модуле. В итоге после замены антены всё Ок... со вторым случаем разобрался быстро, начал с антены, на ней все проблемы и закончились...
Сообщение02.04.2007 17:58     [цитировать]
Практически на каждом четвертом шере (из 5,6 и V) втечение года происходит така кака. Просто перепрограммирую брелок, иногда приходилось с блока снимать питание, т.к. блок в прогу не входил. далее все продолжает работать. В чем конкретная причина не знаю.
vovik8
Сообщение02.04.2007 22:43     [цитировать]
Ну вот сегодня пощупал проблему.
При коротком нажатии на кнопки 1,2,4 реации нет, кроме как включается антенка на дисплее.
При длительном нажатии на 4 включается паника, и не отключается.
Отключается только если включить режим свободные руки.
В последнем случае сигнализация начинает управляться, но на кнопки не реагирует.
Замена батарейки не влияет.
пин код заводской. При панике если вскрыть дверь не вводится.
В режим программирования брелков не входит. Интервалы 4 сек соблюдаю.
Обнуление системы (предохранитель) не помогает.
Пока авто отпустил (у друга не было времени на выяснение), блокировку и предохранители снял, через неделю оставит авто на пуру дней.
Время покопаться будет.
Может в инструкции есть очепятки???
Если есть варианты что и как поломать буду принять с радостью
garic 27
Сообщение03.04.2007 12:23     [цитировать]
Я уже описал вариант решения, теперь я полностью в нём уверен. Проблема ПУЛЯ В ПУЛЮ...
Сообщение03.04.2007 13:35     [цитировать]
Володь.
Были похожие случаи.
С горем пополам, входил в програмирование брелков, раза с 10.
Потом сбрасывал все на заводские и програмировал по новой.
Вроде помогало.
После распросов выяснялось, что были траблы с питанием блока.
ЗЫ. При входе в програмирование брелков на третий раз после включения зажигания надо его выключить! Сам на этом ловился. В букваре не написано. Может в этом косяк.
vovik8
Сообщение03.04.2007 21:42     [цитировать]
garic 27
Возможно этот вариант будет самый приемлемый, через недельку посмотрю.
Пробовал раз пять. Пробовал ввести пин при вскрытии двери, панику не выключает, и никак не реагирует на включение/выключение зажигания.
Про то что надо выключать зажигание после третьего раза помню, ты уже писал где то.
С питанием были проблемы через неделю после установки. Был вклчен режим свободные руки и брелок закрылся в авто, посколько авто стояло в гараже и в нем небыло необходимости, очнулись через дней пять. АКБ в ноль, брелок тоже, осложнено морозами.
Вскрыли, подзарядили, батарейку поменяли, свободные руки отключили, два месяца без проблем.
И вот на тебе.
Через недельку проверим подробно.
Но информацию буду собирать.
Сообщение04.04.2007 10:27     [цитировать]
Так может она просто не видит зажигания. Проверял?
vovik8
Сообщение04.04.2007 20:18     [цитировать]
Нет, зажигание не проверял. Друг торопился, скинул блокировки.
Как приедет обязательно проверю в первую очередь.
Результат отпишу.
vovik8
Сообщение10.04.2007 20:08     [цитировать]
Разобрался на половину.
Тоесть запрограммировал брелок и все заработало.
Зажигание на блок приходит, вот только после его выключения оно там остается еще на оду секунду.
Зажигание для блока я брал не от замка, поскольку не люблю лезть к замку, очень часто эти жгуты на виду.
Брал под капотом, в месте блокировки двигателя, на секундную задержку не обратил внимания, быстро все происходило.
но для программирования эти секунды не вписывались в процедуру.
Лоховская промашка конечно.
Но с другой стороны отключить вводом кода уже не просто, есть некая польза. Вывел свою кнопку подающую зажигание с (+) от габаритов. Собс-но если коротнут поворотник, то точно не введут код и брелок не запрограмируют.
Осталось неприятное ощущение, что брелок может слететь опять. Модуль менять это конечно можно, но надо ехать в мегу, а если похожий попадется. В чем проблема интересно.
В питании, в модуле, в проге, в монтаже платы.
Обидный осадок, - лучшему другу, и такое.
Как быть с клиентами. Гарантия оно конечно катит, но работы то по ней бесплатные.
И-Э-э-эх
Сообщение10.04.2007 22:22     [цитировать]
Бесплатные работы вот по таким казусам очень сильно меня расстраивают Расстроен
Сообщение11.04.2007 10:27     [цитировать]
Бум надеятся что больше не слетит.
Акку ведь садился, из за этого и трабл.
vovik8
Сообщение11.04.2007 20:20     [цитировать]
Конечно бум надеяться.
АКБ садился через пару недель после установки. Друг включил свободные руки, причем случайно, и оставил ключи в ЗЗ. Сначало высало штатный АКБ, и батарелка в брелке села. В общем подзаряжали через прикуриватель, открывали дефен, заряжали и все нормально было. Это было в конце января. Ну а последнее в конце марта.
С другом конечно договорюсь в любом случае.
Но вот кому ставить уже не посоветую.
Если клиент только свой привезет.
Вот на Fortress не помню ни одного случая чтоб брелок слетал.
Anetta
Сообщение04.06.2007 08:14     [цитировать]
Мое сообщение конечно запоздало, но может кому пригодится.
У меня на Шерхан V была один в один такая же проблема, и возникла также после случайного включения режима свободные руки.
Перепрограммирование пульта спасает не надолго, через 2 недели все повторяется. Помогла только замена пультика на новый, теперь все работает отлично, но функцией свободные руки пользоваться теперь опасаюсь Улыбаюсь
lastman
Сообщение23.07.2007 23:29     [цитировать]
Сегодня столкнулся с тем же. Двигатель завел только в valet-режиме. Доехал до "спецов" ничего сделать не смогли (пробовали менять все по очереди, и все вышеупомянутые варианты) в итоге заменили блок+брелок.
Произошло все после обычной постановки на охрану. Сигналке ровно месяц.
Не хотелось бы попасть в такую ситуацию снова....
