Температурный датчик StarLine 03
Alexandr_
Сообщение01.04.2007 10:32    Температурный датчик StarLine 03 [цитировать]
Здравствуйте.
Приобрел в Автосете модуль автозапуска StarLine 03, правда не сам, а через одного человека. При проверке обнаружилась интересная картина: в инструкции написано, что в комплект входит температурный датчик, а фактически в коробке лежала кнопка блокировки для установки на капот. Расстроен
Подскажите пожалуйста:
1. наименование температурного датчика;
2. можно ли где-нибудь приобрести такой датчик;
3. можно ли его чем-то заменить (если да, то чем);
4. каково его сопротивление и температурный коэффициент (если он резистивный);
5. будет ли правильно работать, если соответствующий провод модуля подключить к штатному датчику двигателя на блоке цилиндров.
Заранее благодарен.
Сообщение01.04.2007 18:11     [цитировать]
Alexandr_
Что-то я подзабыл.... а датчик случайно не встроен на плате? Или кажется он был в виде "мамочки" под отверстие на 6?
Заводской не подойдет.
Alexandr_
Сообщение01.04.2007 18:47     [цитировать]
Конечно, на плате може что-то и быть, но из модуля выходит зеленый провод, который согласно инструкции обозначен как "вход температурного датчика", поэтому считаю, что датчик все таки внешний.
А на плате есть петля провода, при помощи которой устванавливается температура запуска (есть цепь - 10 град., нет - 20 град.)
Сообщение02.04.2007 12:35     [цитировать]
Датчик должен лежать отдельно. Это черные провода с двумя клеммами.
Alexandr_
Сообщение03.04.2007 19:30     [цитировать]
Спасибо за разъяснение.
Действительно, в коробке были черные провода, но я почему-то их принял за другое и в дальнейшем не рассматривал. Посчитал, что они попали туда случайно, как и кнопка блокировки.
Подскажите, правильно ли я понял, что подключить один конец провода (с клеммой) нужно к массе, один (без клеммы) ко входу температурного датчика модуля, а общую клемму со вторыми концами (где, видимо сам датчик и находится) - куда-нибудь на двигатель?
На всякий случай (если это еще не поздно Улыбаюсь ) приношу свои извинения Автосету за непреднамеренное обвинение в некомплектности поставки устройства.
Сообщение04.04.2007 10:24     [цитировать]
Клемма из которой выходят два провода и есть сам датчик.
Крепить его надо на кузов под капотом, а не двигатель.
Вторая клемма кремится к массе. Оставшийся провод на вход блока запуска.
ЗЫ. Извинения приняты Улыбаюсь Подмигивающий
Alexandr_
Сообщение04.04.2007 20:39     [цитировать]
Спасибо.
Все понял. Подмигивающий
Тема закрыта
