STARLINE B9, глюк
garic 27
Сообщение31.03.2007 15:39    STARLINE B9, глюк [цитировать]
Проблема в следующем: при постановке в охрану-всё Ок, при попытке произвести запуск входит в режим тревоги(открытый капот), отцеплял концевик полностью-трабл тотже. После исключения температурного датчика проблемы пропали. В общем теперь запуска по темперу нет. Вот и интересно что за прикол, там ломаться-то нечему. Про подключение: всё согласно схеме, не первый год работаю. (Toyota Surf 1-KZ)
Хочу Все Знать
Сообщение31.03.2007 17:06     [цитировать]
Или датчик бракованный, или при установе ты использовал болт с очень широкой шайбой и при затяжке раздавил датчик. Там терморезистор в виде капли, практически керамика затягивать надо аккуратно и снебольшим усилием.
