Помогите по проводке
glaz
Сообщение30.03.2007 17:59    Помогите по проводке [цитировать]
подскажите по проводам датчика холла что за функционал и сколько где вольт(и ампер), и на катушку тоже важно провода какие и сколько ампер.
на датчике слышал там средний провод управления а остальные 2 +/- и как-то там скачет напруга.
А то нигде не могу найти.
Сообщение30.03.2007 18:00     [цитировать]
о каком авто речь ?
glaz
Сообщение30.03.2007 18:05     [цитировать]
девятка карбюратор
Андрей.И.
Сообщение30.03.2007 22:04     [цитировать]
На д.х. Красный + 9-12В, 10ма. бело-черный-масса. Зеленый-выход на коммутатор,к-рый срабатывает при переходе на зеленом от+ к-. На катушке синий+ , но на незаведенной должен быть + на обоих концах.
glaz
Сообщение30.03.2007 23:51     [цитировать]
Андрей спасибо!
беська
Сообщение31.03.2007 06:35     [цитировать]
а не подскажете что такое АСС по схеме сигналки и какой это провод на 2108 карб
Сообщение31.03.2007 09:58     [цитировать]
В 2108 нет такого и подключать не надо ни куда
