Автосигнализация TWO WAY 70B
SERG A100
Сообщение19.12.2003 11:53    Автосигнализация TWO WAY 70B [цитировать]
Для чего у данной сигнализации служит выход состояния (-300мА)?
Как можно сделать, чтобы при запуске а/м с пульта включался вентилятор отопителя (а/м Ауди 100)?
Какова реальная дальность приема у данной сигнализации?
С уважением,
Сергей.
P.S. Посоветуйте пожалуйста сигнализацию.
Основные требования:
1. Брелок с двусторонней связью с ж/к дисплеем.
2. Максимальная дальность приема.
3. Автозапуск с пульта и по таймеру.
4. Надежность системы.
5. Наличие дополнительных каналов.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.12.2003 20:04     [цитировать]
Попробуем Вам помочь:
1. Выход состояния - это провод, на котором появляется потенциал "земли" автомобиля в тот момент, когда она ставится на охрану, и держится там всё время до снятия ее с охраны. Применять можно по-разному, в основном это дополнительная блокировка двигателя, выход на контроллер стеклоподъемников...
2. Подключить выход с сигнализации ACC (белый провод на среднем разъеме) на управление питанием аксессуаров при включении зажигания. При этом сам регулятор нужно оставлять в нужном положении интенсивности обдува.
3. Дальность управления сигнализацией ДО 200 метров (может быть меньше из-за помех и преград на местности), дальность пейджера До 600 метров, с теми же ограничениями.
4. Указанным Вам требованиям отвечают следующие системы: ШерХан4, СтарЛАйн А8, Инспектор Бумеранг 2002Р. Подробные их описания есть у нас на сайте, отзывы и сравнения Вы сможете найти в нашем форуме.
Сообщение06.10.2004 12:32     [цитировать]
Почему у Вас из продажи исчезла данная модель сигнализации?
Как в рассматриваемом типе сигнализации изменить импульс подаваемый на центральный замок для машин с вакуумным ЦЗ (Ауди) на 4 секунды.
Сообщение06.10.2004 18:04     [цитировать]
На данную сигналку нет полного описания и я боюсь не получится увеличить длительность импульса на замки Расстроен .
Сообщение13.10.2004 17:14     [цитировать]
Получается глупейшая ситуация...
Около полугода назад данная сигнализация была установлена на Ауди 100, при подключении вопросов с длительностью импульса не возникало, так как замки сразу заработали как надо (т.е. импульс около 4с); при продаже авто сигнализация была демонтирована и теперь пытаюсь поставить ее в новую Ауди, но импульса не хватает... Плачууу Может есть какие-либо соображения на данную тему, так как не очень хочеться приобретать новую сигнализацию... Офигевший
Сообщение14.10.2004 10:50     [цитировать]
А Вы замки подключаете аналогично предыдущей Ауди?
Сообщение14.10.2004 11:28     [цитировать]
Да, все полностью аналогично, согласно прилагаемой схеме подключения.
Сообщение14.10.2004 14:34     [цитировать]
Вскройте блок, внутри есть перемычка переставте ее импульс будет 4сек.
