Какие автосигнализации работают на 304 МГц ???
dan555
Сообщение30.03.2007 10:45    Какие автосигнализации работают на 304 МГц ??? [цитировать]
ну собственно сабж
Сообщение30.03.2007 10:55     [цитировать]
Запрещенная частота, зачем лишние проблемы? Не знаю
dan555
Сообщение30.03.2007 11:49     [цитировать]
прикольно. Дело в том что у меня такая сигнализация Расстроен
И я не могу определить её приналежность к бренду.
вот тут я о ней писал http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5677
Сообщение30.03.2007 11:54     [цитировать]
Это старые частоты сигналок из штатов и эмиратов, эти частоты не сертифицировали.
ЗЫ. Частота по моему должна быть 311 мГц. Может и ошибаюсь.
dan555
Сообщение30.03.2007 12:17     [цитировать]
ну на наклейке написано frequency: 304/
Блин где же мне схему на неё найти.
Сообщение30.03.2007 12:35     [цитировать]
А что именно надо от сигналки?
dan555
Сообщение30.03.2007 12:38     [цитировать]
проблема в том, что она у меня стояла на машине. Теперь я купил новую сигналку и надо её поставить, но очень не хочется рыться в проводке. Хочу подключиться к старым выведенным проводам. А схемы нет Расстроен И фиг знает куда эти провода идут. Конечно можно вс
Сообщение30.03.2007 12:43     [цитировать]
А что мешает прозвонить? Если вскыть сигналку тоже можно прикинуть что за что отвечает. Ну и по цветам проводов.
dan555
Сообщение30.03.2007 13:00     [цитировать]
чувсвтую придётся так и сделать Расстроен
Сообщение30.03.2007 14:02     [цитировать]
"Звонить" и без вариантов Клево Где нить на старых проводах может быть обрыв, или коротыш....... и ПРЕВЕД новая сига..... лучше всё самому досканально проверить, а не просто пересоеденить провода........
Сообщение30.03.2007 23:52     [цитировать]
Кулибин абсалютно прав. Нет смысла сажать на старые провода. а по проводке стоит дойти до заводской и номально подключить и может что-то изменить.
