Друзья не так давно прикупил я себе Тойоту Краун.....
Сообщение30.03.2007 10:36    Друзья не так давно прикупил я себе Тойоту Краун..... [цитировать]
Руль с права и все такое год 1996 (дёшево досталась вот и взял)
Вопрос про максимальную скорость данного авто. На спидометре (как и у всех японцев) 180км/ч, больше в японии запрещено, вот они и не делают. Моя тойота разгоняется до 190км (мерял рядом едущим 220м мерином) и срабатывает отсечка Плачууу Плачууу Плачууу , но очень хорошо ощущается, что она МОЖЕТ НА МНОГО БОЛЬШЕ!
Ну вот и вопрос как обмануть мозги управления двигателем?
Есть готовый блок для данной темы: http://www.hiboost.ru/catalog/info/573/ но Вы же в курсе, что я бюджетник Упс и хоцца все по дешевше организовать........ Есть мнения на этот счет?
Авто: Toyota Crown 96г кузов 151, двигатель 1JZ, 2,5л, АКПП.
Спасибо.
Сообщение30.03.2007 11:07     [цитировать]
...Вы же в курсе, что я бюджетник и хоцца все по дешевше..
а заправки в бюджет впишутся при расходе на скоростях за 200 литров 20-30 ? Офигевший Не, ну если бюджет как у мэра Красноармейска Очень счастлив
Мож какой делитель частоты импульсов между датчик скорости и мозгами ?
Сообщение30.03.2007 11:22     [цитировать]
Вот я тож так думаю......но вот только какой!? Может просто тумблер на разрывание проводов от датчика скорости к мозгам, при "максималке" но тогда CHECK выскакивать будет!?
Сообщение30.03.2007 11:32     [цитировать]
Если есть чем тереть ошибки, то можно пробывать.
Руслан Ньютон
Сообщение01.04.2007 10:09     [цитировать]
Насколько сталкивался с ошибками на тоётах,обычно стираются с помощью отключения аклематора.
Хочу Все Знать
Сообщение01.04.2007 14:49     [цитировать]
С такой проблемой я уже сталкивался. "Бюджетным" способом к сожалению не решить. Отсечка происходит в самом компе, отключаются импульсы на инжектора. Причем команда на отключение формируется и в ECU и в щитке приборов. Обмануть не удастся. Не так они просты - парни с TOYOTA MOTORS. Вопрос решается перепрошивкой компа и приобретением нового щитка приборов.(Все из Японии конечно) На новой приборке - макс. скорость - 240км/ч.
Краун осилит реально! Но расход топлива...
Сообщение02.04.2007 13:41     [цитировать]
Купил себе HKS SLD (Speed Limit Defencer) http://autolenta.ru/69.html за 2900 деревянных, после установки отпишусь как чего, и конечно же фотоотчёт Улыбаюсь
Сообщение04.04.2007 16:01     [цитировать]
Плачууу Плачууу Не работает на моём авто Плачууу Плачууу Плачууу
Будем изобретать делитель Улыбаюсь
