CENMAX ST-3 и багажник
fate2
Сообщение28.03.2007 22:24    CENMAX ST-3 и багажник [цитировать]
привет!
поставил сигналку такую...но багажник мне к сигналке не подцепляли.
решил сделать открывание багажника с пульта.
открыл мануал к сигналке:нашел графу отпирание багажника..держим 2 сек кнопку 2 и еще раз жмем на 2.
отпирание багажника - желтый/черный провод...
у меня он был изолентой примотан к черному,который вместе с голубым и голубокрасным шли в какойто разьем...разорвал соединение черного и желточерного - на сигналке никак не сказалось.
жму по инструкции 2 сек на 2 и еще раз на 2...импульс подается всего лишь 6вольт,а если соеденить с тем черным - то 12 вольт постоянно напряжение на нем..
вобщем 3 вопроса:
1)при нажатии данной комбинации кнопок мигает 3 раза сигналка...
можно ли это убрать?а то каждый раз давить на кнопку - каждый раз мигает..не эстетично и не красиво
2)зачем нужен был тот разьем?хоть какие то гипотезы?
3)есть ли где то руководства для установщиков как грамотно все устанавливать!а то мне таких соплей там сделали,Все на изоленте,такой шматок проводов,не разберешься...
Сообщение28.03.2007 22:35     [цитировать]
Судя по голубому и голубому-красному , машина ВАЗ 2110 и иже подобные , а остальное не ясно . Cenmax ST3 , таких вроде в природе нет . На черном должно быть 12В через обмотку рэле , а вот на желто-черном минус должен быть при активации доп канала .
fate2
Сообщение28.03.2007 22:40     [цитировать]
совсем забыл...машина 21093i
Расцветки проводов от сигналки...там у любого cenmax одинакого цвета.
ST3 существует как просто CENMAX VIGILANT
вобщем ST5 - только без автозапуска - это единственное различие
Сообщение28.03.2007 22:47     [цитировать]
Это особенность данной сигналки , так она информирует об открытии багажника .
Не видя этого разъема , вряд ли кто скажет
Руководство здесь не поможет , нужны руки вкупе с головой .
fate2
Сообщение28.03.2007 22:56     [цитировать]
убрать никак?
завтра сделаю фото!
помогло бы!
еще один вопрос:
4)желто/черный провод - (-300мА) я понимаю это минус...
соотвественно для срабатывания электропривода нужно еще 12 вольтовый провод?
Сообщение28.03.2007 23:07     [цитировать]
fate2 писал(а):
убрать никак?
Увы
Просто 12В не поможет , надо через рэле , иначе канал сожжете
fate2
Сообщение28.03.2007 23:25     [цитировать]
вопрос по установке сигналки:
ЦЗ:двери подключаются последовательно или параллельно?
и еще:
можно как то это сделать через дополнительный электропривод?
офф:если ася есть стукни пожалуйста 273197
Сообщение28.03.2007 23:36     [цитировать]
и еще:
Если машина выпуска после июля 2004 , надо ставить привод в водительскую дверь и им управлять , если до , то резать силовые на водительский замок и им управлять Ц.З, , можно впаяться в модуль Ц.З. и использовать слаботочный вариант и т.д.
fate2
Сообщение28.03.2007 23:57     [цитировать]
fate2 писал(а):
и еще:
это я про открытие багажника.
машина 2002 года
слушай,может все таки есть статейки какие по установке,а то вопросов море!хотя бы азы!
fwheel
Сообщение29.03.2007 07:22     [цитировать]
А варианты установки привода на крышку багажнике 21093i есть? Если нет, то все предыдущие вопросы по подключению бесполезны.
fate2
Сообщение29.03.2007 10:06     [цитировать]
fwheel
возможность есть установки электропривода!
хочу конкретно цель сказать:
хочу чтобы багажник открывался с кнопки,и все,я в общую цепь сигнализации его затягивать не хочу! только открытие и все
не пойму какие для этого нужны провода!
вот и весь мой вопрос
fate2
Сообщение01.04.2007 00:28     [цитировать]
проблему до сих пор не решил!
кто ставил данную сигналку,подскажите
какие провода нужны?
Vic2007
Сообщение18.04.2007 15:43     [цитировать]
Выход на багажник (-300ма) при срабатывании замыкается на массу.
Береш реле света, на 1к обмотки +12, на 2к - сигналку (-300ма). При нажатии нужных кнопок брелка реле срабатывает.
