Турботаймер на Inspector 2000
Pavel Volya
Сообщение27.03.2007 10:15    Турботаймер на Inspector 2000 [цитировать]
Машинка Land Cruiser Prado 97 г.в. с 3 литровым турбо-дизелем
сигнализация Inspector 2000! стоит турботаймер, по настройкам выстовлено 3 минуты после как вытащил ключ зажигания (т.е. заглушыл), но бывает что глохнет сразу ! причем в большинстве случаев когда турбина поидее и должна нагреться(120к/ч,3000rpm)! а проедешь 200 метров под 20к/ч она наооброт не глохнет сразу и молотит 3 минуты !
подскажите пожайлуста там какойнибуть темрометр стоит? или он от "балды" определяет глушиться или нет
за ранее все спасибо !
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TDI
Сообщение27.03.2007 16:17     [цитировать]
Глохнет сразу из-за открытой двери , вытаскивать ключ надо при закрытых дверях .
Pavel Volya
Сообщение27.03.2007 20:58     [цитировать]
спасибо попробовать нада !
Pavel Volya
Сообщение27.03.2007 22:08     [цитировать]
мда не в этом дело........не поленился пошел проверил =)
Сообщение27.03.2007 22:09     [цитировать]
Если остальные функции работают , то проблема только в этом .
Сообщение27.03.2007 22:13     [цитировать]
А авто запуск стабильно работает ?
Pavel Volya
Сообщение28.03.2007 07:35     [цитировать]
все в порядке с одного нажатия, 5 секунд ожидание( ну как обычно свеча накаливания и т.п.) и всё....... а она( сигнализаци) не может сама определять нада ли глохнуть или не нада ?!
Сообщение28.03.2007 09:51     [цитировать]
Сама не может определять...
garic 27
Сообщение28.03.2007 15:58     [цитировать]
Есть такой прикол на KZетовском двигле , что когда ключ в замке из заж. в положение ACC быстро поворачиваешь турботаймер иногда не срабатывает, если плавно то почему-то всё в поряде , хотя сам понимаю что пахнет лажой ... Есть такой тип пользователей которые двигло чуь ли не с разбега заводят, и так-же глушат , так вот в момент выключения зажигания ТТаймер неуспевает отрабатывать, сам сталкивался несколько раз...
Pavel Volya
Сообщение28.03.2007 16:16     [цитировать]
garic 27
ок учту =) но я плавно и завожу( ну чтобы лампа накилвания погасла) и глушу плавна "!
