Отказ работы блока запуска ST-10
fwheel
Сообщение27.03.2007 08:54    Отказ работы блока запуска ST-10 [цитировать]
Toyota Granvia, 3 л, турбодизель.
Впервые проблема возникла примерно через месяц после установки. Блок запуска перестает выполнять функции турботаймера и автозапуска, при том все остальные функции сигнализации (охрана, ц.з., оповещение) работают нормально. При первом обращении клиента заменили все модули сигнализации. Прошло еще какое-то время - проблема повторяется. Причем после отключения массы даже на 1 секунду функциональность восстанавливается.
Что-то можете предположить или подсказать?
Сообщение02.04.2007 10:06     [цитировать]
Я на 10 ценмаксе сожрал 100 собак и с уверенностью говорю, что проблема в подключении Клево Проверьте все провода.
