Toyta Corola 2007
фил
Сообщение25.03.2007 21:13    Toyta Corola 2007 [цитировать]
Добрый вечер!Ставлю сигу на а.м,проблема с концевиками и как обойти нажатие педали сцепления при дистанционным запуске.Где лучше взять котроль двигателя?
garic 27
Сообщение25.03.2007 23:11     [цитировать]
Какая проблема с концевиками? Контроль двигателя :генератор, тахометр? А на педали сцепления просто стоят замыкающие контакты, так что стартер тяни не к замку а к контактам.
a'b
Сообщение16.04.2007 23:54     [цитировать]
Здравствуйте.А почему никто не спрашивает как обойти плавное гашение света ,неуж-то все диоды ставят аж по 8 штук,скучно же это.С уважением...a'b.(Педаль сцепления на стартер без ключ на старт keine arbeit!) Я в шокеНо не на всех,нужно проверять.
НЕ навреди !!!
Последний раз редактировалось: a'b (17.04.2007 11:31), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.04.2007 10:00     [цитировать]
a'b
8 диодов 8 рублей. Фуфло вопрос, если знать куда еще ставить. не скучно будет, если начнутся ложняки по ночам и хозяин начнет клевать мозг. так что зарабатывай и радуйся скучной работе. Еще наефешься.... Улыбаюсь
Хочу Все Знать
Сообщение17.04.2007 16:24     [цитировать]
фил
Проблема с концевиками решается действительно просто... Или диоды разделительные поставьте или, (если диоды сложно) возьмите сигнал с освещения салона и включите на сиге задержку.(есть почти во всех моделях, включается програмированием) Обойти концевик на педали сцепления можно использовав доп. реле подключенное к проводу обхода штатной сигнализации или иммобилайзера.(Тоже есть почти на всех сигах с автозапуском) Контроль двигателя лучше брать с тахометра. Если его нет - с провода управления инжектором(форсунки)
Удачной установки Улыбаюсь
