Cenmax ST-7 Вживление стороннего датчики удара
alex-666
Сообщение24.03.2007 23:05    Cenmax ST-7 Вживление стороннего датчики удара [цитировать]
Привет всем! возник такой вопрос возможно ли к ценмаксу 7 вместо доп. датчика который идет в комплекте подключить датчик удара от другой сиги? у меня от старой сиги(Ягуар) остался датчик может кто эксперементировал с этим, или хотябы кто знает какой сигнал выдает этот доп. датчик у ценмакса 7.
А то чето меня не очень устраивает чувствительность сиги (7)
Сообщение24.03.2007 23:18     [цитировать]
В цепь охраны дверей и багажника не проблема , а параллельно датчику удара вряд ли , но я не пробовал .
fwheel
Сообщение25.03.2007 19:08     [цитировать]
Датчик удара в ST-7 встроенный в блок сигнализации, а сенсор датчика - выносной. Но существует резъем для дополнительного датчика, обычный 4-х контактный. Подсоединяйте любой датчик. Отключение дополнительного датчика с брелка происходит отдельной комбинацией клавиш. Читайте руководство.
Сообщение25.03.2007 20:28     [цитировать]
fwheel
В ST7 нет входа для дополнительного датчика .
fwheel
Сообщение26.03.2007 06:52     [цитировать]
Прошу прощения, в ST-10 есть дополнительный разъем.
alex-666
Сообщение27.03.2007 20:56     [цитировать]
померил я какие идут сигналы с датчика от Ягуара получается что 2 выхода один предупредительная зона, второй основная на них присудствует по 5в при ударах происходит падение напряжения!
Не знаю вопрос какой сигнал выдает выносной датчик у Ценмакса?
может кто мерил или есть возможность померить и вообще че там у него в нутри?
