Проблема с брелком от Pantera slk150sc
VASILICH_AUG
Сообщение24.03.2007 08:39    Проблема с брелком от Pantera slk150sc [цитировать]
Купил сигнализацию Pantera slk150sc, через полгода экплуатации брелок с обратной связью перестал работать с сигнализацией, сдал по гарантии, сказали что заменили внутренности брелка. Отремонтированный отработал ещё около полугода и таже проблема.
Главное брелок то внешне вроде как работает на кнопки реагирует светится, но появился какой-то высоко частотный писк при нажатие на кнопки. Вопрос: это типа брак у них такой или как-то лечится эта проблема? И скока новый стоит? Помогите пожалуйста разобраться. Расстроен Расстроен Расстроен
Сообщение24.03.2007 10:49     [цитировать]
Батарейки меняются ?
VASILICH_AUG
Сообщение27.03.2007 18:20     [цитировать]
батарейку менял, собственно с этого и начал!!! Проблема осталась!!!
Подскажите что-нибудь толковое, плиззз! Плачууу Плачууу Плачууу
Сообщение27.03.2007 18:23     [цитировать]
Тогда туда же по гарантии...
VASILICH_AUG
Сообщение27.03.2007 18:25     [цитировать]
Да вот в том то и проблема, что гарантия закончилась!!!
Вот и спрашиваю, что можно сделать!!! Расстроен
Сообщение27.03.2007 18:32     [цитировать]
Платный ремонт наверно дешевле, чем купить новый брелок, за диагностику брелка наверно много не возьмут.
fandrey
Сообщение28.11.2009 19:04     [цитировать]
Проблема с брелком PANTERA SLK-150 .
После открытия машины брелком поехал в другой город, когда ехал брелок запищал, и заморгали все светодиоды,я на это не обратил особого внимания, думал что села батарейка. Через некоторое время повторилось. По приезду заменил батарейку на новую и пытался долгое время поставить на сигнализацию, все безрезультатно.На машине вынуты все личинки у замков, соответственно машина не закрывается. Второго брелка нету. Брелок продолжает периодически пищать , за ночь просыпался 3 раза, вдали от машины .Писк происходит точно такой же, что и при установке новой батарейки, светодиоды тоже все загораются. Разбирал брелок, почистил, проблема осталась, машина на нажатие кнопок не реагирует, на брелке загорается при нажатии светодиод как и положено. Что с ним могло случиться?
