подключение подкапотного замка defen.time
glaz
Сообщение24.03.2007 03:38    подключение подкапотного замка defen.time [цитировать]
посмотрел несколько тем по дефен.тайм и не нашел того что хотел.
Хочу подключить по этой схеме: http://www.ugona.net/online/accms/block-k/zamock-k-dt4.gif
закрытие вместе с дверьми, открытие по 3-ему доп. каналу(он у меня отрицательный).
Я так понял один провод я кидаю с сигнализации(например плюсовой в момент закрытия дверей), а минус у меня будет на 5-конт доп реле(в разомкнутом состоянии).
Когда же я использую 3-ий канал то с реле идет наоборот плюсовой сигнал, но будет ли минус на "дверном" проводе сигнализации в момент бездействия?
или все же надо покупать еще какую-то схему или блок?
уж очень не хочется вешать все на двери
По цветам какие провода к чему подключать? на движке есть желтый и зеленый провода.
Из защиты есть черный, коричневый и белый(а то на схеме цвета не выделены).
glaz
Сообщение24.03.2007 14:03     [цитировать]
мужики напишите плиз по-тупому )
например: зеленый к + проводу замка двери, желтый на реле...
А то устанавливать сегодня хотел бы а в схему въехать не могу. Боюсь сигналку спалить если подам большую нагрузку на мотор когда сигналка будет отдыхать(с 3-его канала).
При незадействованных силовых выходах дверей они замыкаются на массу через сигналку(следуя схеме)?
Сообщение24.03.2007 16:08     [цитировать]
Сам не ставил, но судя по схеме все правильно, выходы дверей замыкаются на массу, так что ничего городить не надо. Зеленый и желтый легко определить какой куда, подаеш например + на зеленый и минус на желтый, если замок закрылся то зеленый к проводу замка двери, если открылся то зеленый к реле...
glaz
Сообщение24.03.2007 17:46     [цитировать]
ясно, просто перестраховался на всякий пожарный
а зеленый желтый спросил чтобы лишний раз не возиться с замком
glaz
Сообщение28.03.2007 01:10     [цитировать]
Поставил замок(правда трос оказался очень длинный и замок пришлось ставить очень далеко. В итоге он закрывается, но не открывается. Нисмотря на это звук(бжик) есть, тоесть он крутит но не цепляет(как на открытом, так и на закрытом капоте). Трос я вроде протянул полукругом без лишних изгибов в разные стороны(хотя хотелось бы и покороче его). При повторной попытке открыть замок он уже даже не жужжит, а просто щекает реле.
Когда тестировал замок на коленях то все закрывалось и открывалось нормально.
Что можете посоветовать?
glaz
Сообщение28.03.2007 19:38     [цитировать]
все установил, была перетянута гайка на рамке запора. из-за этого он полностью не выезжал и поэтому не цеплял обратно.
Сообщение28.03.2007 21:09     [цитировать]
Ура
Сообщение28.03.2007 21:45     [цитировать]
Опыт однако просто так не дается glazМолодца , так держать .
glaz
Сообщение29.03.2007 12:44     [цитировать]
спасибо, я просто упрямый в таких делах )
Dilvish
Сообщение02.04.2007 20:29     [цитировать]
Народ, а ответьте кто знает, как с этим замком подружить автозапуск двигателя??? он же размыкает какую то цепь в закрытом состоянии...
Dilvish
Сообщение03.04.2007 19:46     [цитировать]
ну так как??? Расстроен
Сообщение04.04.2007 10:30     [цитировать]
А че там дружить? Обычно эти контакты не используем.
А так, все просто. Можно поставить релешку паралельно контактам и активировать ее с выхода обхода штатного иммо.
Guy
Сообщение16.07.2007 09:19     [цитировать]
Хочу тоже defen.time поставить, посмотрел на фотки установок здесь
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=25&id=225
Не могу понять как они штырь к капоту крепят, там же гайку внутренней стороны никак не подсунешь.
Поделитесь пожалуйста знанием.
Владивосток
Хочу Все Знать
Сообщение16.07.2007 15:34     [цитировать]
Я брал металлическую пластину 5мм. толщиной, сверлил отверстие и нарезал резьбу. Пластину подгонял под нужное место и в нее вкручивал штырь замка.
Aleksey1
Сообщение25.07.2007 20:06    Не надо ничего нарезать! [цитировать]
Там в комплекте идёт такая пластина с гайкой, уже приварена. А ставять штырь в усилитель капота, там 10 таких гаек влезет.
