Проблема с Cenmax ST-7
Edisson
Сообщение23.03.2007 17:11    Проблема с Cenmax ST-7 [цитировать]
Здравствуйте, машина Honda Civic 2002 г. Праворульная. Установили сигнализацию. При постановке на охрану, срабатывает сигнализация и на брелке мигают двери, т.е. не то что двери не закрыты а будто пытаются их открыть. Если сначала завести машину с брелка, а потом поставить на охрану, то все нормально. В чем может быть проблема?
И еще я так понял что чувствительность можно повысить просто разобрав датчик и примотать микрофон к корпусу?
Сообщение23.03.2007 17:19     [цитировать]
Задержки салонного света нет ?
Сообщение23.03.2007 19:11     [цитировать]
В Хрндах праворуких свет гаснет быстро , из-за этого подключение к лампе без включения задержки не катит , проще найти провод на приборке .
Edisson
Сообщение25.03.2007 04:57     [цитировать]
Человек который устанавливал, сказал что изначально при установке перестали открываться двери ЦЗ при открывании ключом и при постановке срабатывала сирена на двери, потом он переделал и все стало нормально, ставится/снимается с охраны без проблем, только ЦЗ вобще перестал открывать/закрывать другие двери. В чем может быть проблема? Неужели это все из-за задержки света?
Сообщение25.03.2007 14:33     [цитировать]
Некорректное подключение Ц.З. , обрезаны провода от водительского замка , поэтому свет гаснет , потом включается , вызываю сработку сиги .
