Требуются некоторые уточнения по StarLine B6
ohoho
Сообщение22.03.2007 16:36    Требуются некоторые уточнения по StarLine B6 [цитировать]
В инструкции - по версии 1 - написано, что встроенное реле блокировки можно подключить в разрыв цепи между замком и стартером. А в 5й версии инструкции написано более осторожно - одну из штатных цепей и приводятся примеры, но без стартера. Отсюда первый вопрос: можно ли управлять стартером через встроенное реле и нет ли здесь опасности для блока сигналки? Ведь иногда и на замке зажигания именно стартерная группа обгорает?
Второй вопрос. В инструкции в перечне сервисных функций есть "управление освещением салона автомобиля". На стр. 49 есть схема подключениядоп. канала №4 к освещению. На стр. 32 по вариантам 1 и 2 программирования функции 13 (доп. канал №4) есть строчка "автомвтическая активация... ...при появлении сигналов тревоги"
Но на стр. 42 в описании указанной функции нет активации по сигналу тревоги. Так будет ли загораться свет в салоне при тревоге? Это легко выяснить тестером, но сигналка еще не пришла, готовлюсь теоретически.
ohoho
Сообщение24.03.2007 19:52     [цитировать]
Второй вопрос снялся сам - сигналка пришла и тестером проверил - при панике свет в салоне загорится.
Но зато и возник ещё один:
Сигнализация сама встает на охрану через 20 секунд после отключения охраны. Автопостановка на охрану отключена, соответствующий значок не горит. Проверка пока идет дома, на аккумуляторе от ИБП. Помогите советом - это глюк сигналки или мой?
Сообщение24.03.2007 23:44     [цитировать]
Это перепостановка в охрану от случайного на нажатия кнопок .
ohoho
Сообщение25.03.2007 10:41     [цитировать]
Да, уже врубился, после того как написал, догадался использовать поиск, - после снятия с охраны сымитировал открытие двери и сига успокоилась. А насчет первого вопроса ответит кто-нибудь - не вредно встроенному реле быть в разрыве стартерной цепи?
Сообщение25.03.2007 10:45     [цитировать]
ohoho
Вредно. Все встроенное на пределе работает. Могут "подгорать" контакты и на разъеме сиги. Если стартер начнет хавать много и запуски тяжелые будут, то не стоит.
ohoho
Сообщение25.03.2007 11:01     [цитировать]
kotmu - благодарю за ответ. Буду ставить через реле. Тяжелые запуски зимой в Якутии - это всегда.
ohoho
Сообщение26.03.2007 11:55    подключение дверных активаторов на Starline B6 [цитировать]
Есть ли смысл - для сбережения блока сигналки - подключать дверные замки через реле? Там вообще то и встроенные есть, но может ей легче будет и ресурс сбережется? Как бы сделали эксперты для себя лично?
Сообщение26.03.2007 11:59     [цитировать]
Вполне достаточно встроенных релюх
