Нужна помощь с доводчиком
moose
Сообщение22.03.2007 01:31    Нужна помощь с доводчиком [цитировать]
Доброго всем времени суток! Имею сигналку mongoose duplex 2.1 и блок дожима AME на два стекла, все подключил согласно схеме идущей в комплекте, с сигналки взял доп канал №1 запрограммировав его на универсальный 1 сек. импульс. Но при постановке довода стекол нет. Расстроен Доводчик на 100% подключен правильно, замыкал на массу управляющий вход, стекла доводятся как надо, а при постановке на охрану ничего не происходит, Офигевший что не так? помогите пожалуйста! Всем заранее спасибо!
Сообщение22.03.2007 09:44     [цитировать]
А зачем доп канал, на выход состояния, и отчего запитан доводчик, может без зажигания не работает ?
moose
Сообщение22.03.2007 13:01     [цитировать]
доводчик запитан на аккум. Насколько я понимаю на выходе состояния идет постоянный минус,(не импульс) блок не спалится? И для чего вообще выход состояния нужен?
Руслан Ньютон
Сообщение22.03.2007 14:32     [цитировать]
Коричневый\белый и нет проблем!!! Улыбаюсь
